查看: 19070|回复: 15
[推荐] 大家经常碰到的问题:如何补面成为实体(GOOD)
发表于 2009-3-4 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用片体做完曲面后或者将IGES文件转换成UG格式,然后需要将闭合片体转化成实体,采用缝合的方法往往还是变成片体,不知道怎么能够轻松地使片体转化成实体呢?
基本来说有两种处理方法,
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。
其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。
当然,对于其他一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。
你可以同时开两个UG,一个先用缝合指令,但注意要用“应用”,而不能点“确定”,这样计算机就可以提示你那里有问题出现。若出现白点(NX2.0是出现红色的点)那说明这里有缝隙,而出现蓝色的,则说明有多余的薄体,删除就可以了,不过你要注意是否是和这个薄体相关的面都丢了才导致这个薄体多出?
发表于 2009-3-5 20:38:44 | 只看该作者
发表于 2009-3-5 20:38:54 | 只看该作者
发表于 2009-3-5 21:12:05 | 只看该作者
发表于 2009-3-7 13:20:51 | 只看该作者
发表于 2009-3-7 14:18:39 | 只看该作者
发表于 2009-3-25 21:04:31 | 只看该作者
发表于 2009-4-9 01:51:22 | 只看该作者
发表于 2010-11-17 09:51:35 | 只看该作者
发表于 2010-11-18 23:29:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 12:51 , Processed in 0.111116 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
