[题目] 结构评估 ( 設為加分題, 誰做得好加分加米)
发表于 2009-4-15 18:56:55 | 只看该作者
形变太小,估计装配的时候比较困难,建议用锁螺丝的方式。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 參與奬
22
发表于 2009-4-16 10:02:19 | 只看该作者
楼主上的是局部结构,具体的条件我们不清楚,因此你的设计可能有你的考虑,
从图来看,五金件是不会变形的,塑胶件扣合量大了些,如果整个塑胶件需要承
受接插件插拔的外力,建议用螺丝.
根据你目前的状况,卡口的结构帮你优化了一下.
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 題目做得不錯.
23
发表于 2009-4-16 10:30:32 | 只看该作者
如果外观的要求不高,这样也行吧!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝參加討論
24
发表于 2009-4-16 15:35:27 | 只看该作者
通过这些,可以开阔自己的眼界,顶了
25
发表于 2009-4-16 16:42:06 | 只看该作者
晕死,卡扣这么短还做这么厚,不是把金属件搞变形就是把卡扣弄断,要想保持目前长度你就得把厚度减到0.5,要想保持目前厚度就得像18楼和23楼那样做
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 謝謝評論
26
发表于 2009-4-16 17:44:36 | 只看该作者
问题1:钢片厚度1.1mm,强度足够,不会变形。
问题2:卡扣的颈部太短了,容易断。如果不影响外观适当把卡扣侧面开槽,增加臂长,弹性会好点。扣位凸出0.7~1mm足够了(扣住钢片0.5~0.8mm)。
楼上打螺丝的方案也是个好方案,不过增加工序、成本。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 謝謝討論
27
发表于 2009-4-16 17:57:58 | 只看该作者
lsy8510 (版主) ,建议好,增加扣的弹性变形量是最好的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 參加討論加米
28
发表于 2009-4-17 08:56:14 | 只看该作者
呵呵。。。真难得呀。
29
发表于 2009-4-17 09:16:31 | 只看该作者
1。五金件有这么厚肯定不会变形。
2。锁螺丝是好方法,不过增加工序,如果一定要用扣且受力不是太大,
   可以把塑胶扣子搞薄点0.8mm左右,这样弹性就相对好点点,
      如果上线装配时发白到时改模再加个骨位,把扣合量搞小点0.1左右,
      如果扣的不紧到时改模再加点胶.
  慢慢调我想问题不大.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10
30
发表于 2009-4-17 10:01:02 | 只看该作者
1.钣金不会变形
2.卡扣变形太小,装配很困难。建议改如图所示,一段扣位压住,另一段用弹扣。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 時間久了.
GMT+8, 2026-6-21 13:17 , Processed in 0.055918 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
