查看: 27912|回复: 49
[题目] 结构评估 ( 設為加分題, 誰做得好加分加米)
发表于 2009-3-9 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面是金属件,如图所示部位宽度压入扣后是否金属件是否会变形?材料厚度1.1的钢板,还有一个问题就是压入时扣是否会断掉?塑料件材质为PC,
結构設計經常遇到的問題.......設為加分題, 上part和图片加分加米.....答題者要設置仅樓主可見,..........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 提供問題的也加分.
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-9 11:15:20 | 只看该作者
上3D看看嘛!感覺塑膠扣位骨位有點厚(擔心金屬件會變形?扣的骨位厚才容易變形嘛),可先做0.8,不行再慢慢加(模具很容易做,隻是把相應位置的鋼位再切除__如打火花或CNC加工)一些即可。如果扣的骨位厚度能成功減下來,金屬件與塑膠件裝配的部位尺寸就可以相應增加一點了__這就意味著金屬件的強度又增加了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 謝謝討論.
发表于 2009-3-9 11:22:51 | 只看该作者
而且我覺得你完全可以把扣位的位置盡量靠裡面做__這樣就不用把金屬件的局部做得那麼窄
发表于 2009-3-9 11:22:58 | 只看该作者
发表于 2009-3-9 11:26:51 | 只看该作者
楼上说的对~
发表于 2009-3-9 12:35:44 | 只看该作者
3# jcpf 往后做那不是局部肉厚边厚了吗?这样表面容易变形了
发表于 2009-3-9 12:37:28 | 只看该作者
jcpf 发表于 2009-3-9 11:15
上3D看看嘛!感覺塑膠扣位骨位有點厚(擔心金屬件會變形?扣的骨位厚才容易變形嘛),可先做0.8,不行再慢慢加(模具很容易做,隻是把相應位置的鋼位再切除__如打火花或CNC加工)一些即可。如果扣的骨位厚度能成功減 ...
做到0.8不会担心扣容易断吗?
是PC料
发表于 2009-3-9 13:05:27 | 只看该作者
方式1:卡扣加螺丝,先扣入再打螺丝
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 熱心助人,做得不錯,
发表于 2009-3-9 13:10:19 | 只看该作者
或者可以采取让扣很轻松的装入五金,然后移动一段距离或者旋转一定角度再与五金配合的方式来实现。
发表于 2009-3-9 14:12:36 | 只看该作者
发个3D图上来看看,大家会看得更明白
GMT+8, 2026-6-21 10:44 , Processed in 0.069164 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
