查看: 16713|回复: 15
[求助] 开启方式
发表于 2009-3-9 14:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友:
               我现在有一种抽屉要做两次打开,平时打开时的角度为20度左右,当有另外的需要时可打开30度,目前只有一个定位的(如图),意思就是一打开就可以开到底了,
请问,有哪种结构可实现这样的开启方式?且强度要好(因为要经常打开)
发表于 2009-3-9 14:08:52 | 只看该作者
这个是塑料ABS件
发表于 2009-3-9 14:22:12 | 只看该作者
跪求意见!
发表于 2009-3-9 16:54:03 | 只看该作者
如果第二个大角度打开时,抽屉需要外力才能停留在大角度状态,当外力消失时,就会回到小角度位置倒是可以简单的实现:
目前结构上的定位做成二级机构,弹簧加顶住:常态下弹簧把顶柱顶出,用力拉后,弹簧收缩,抽屉角度增大。
发表于 2009-3-9 20:17:29 | 只看该作者
抽屉需载重是多少?如果不是很重的话,可以试一试这种结构:
在抽屉左右转轴处,做弹簧加弹头结构,另一胶件上沉两个固定槽,分别成20与30度角
定位可以做在30度角时使用.
希望有所帮助.
发表于 2009-3-9 22:22:54 | 只看该作者
同意楼上的,补个图,力度可以调节弹簧
发表于 2009-3-9 22:30:50 | 只看该作者
这样可能复杂了点,直接在转动的元件上长凸点,另一件上长与之相配的凹槽就可以了。
发表于 2009-3-10 09:06:32 | 只看该作者
我想如果直接在转动的元件上长凸点的话,时间久了可能会磨损了吧.
我还是同意你上面的意见,用弹簧加钢珠,即可以调节力还可以增加耐磨力!
发表于 2009-3-10 09:58:30 | 只看该作者
谢谢各位大哥了
其实放的东东也不是很重,里面就放个手机,和一包烟的重量
发表于 2009-3-10 09:58:55 | 只看该作者
谢谢各位大哥了
GMT+8, 2026-6-23 03:16 , Processed in 0.053041 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
