查看: 16981|回复: 9
[原创] 面试题目
发表于 2009-3-12 07:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我面试时遇到几个这样的问题请高手帮我解决
1.PC料设计的时候该注意(避免)那些事项,怎么样设计比较的好与ABS比较的话设计的时候又有那些区别?
2.PC可以做齿轮吗?效果怎么样?这个我觉得不怎么难
     各位高手,我们一些常用的塑料设计的时候你们有什么心得啊!结合模具说说,比如PC。AS,ABS,PP,POM,PA66,
发表于 2009-3-12 08:43:17 | 只看该作者
顶!高手出来支招
发表于 2009-3-12 09:12:35 | 只看该作者
先简单说说哈,不对的请大家指正
1.从成本上来说,PC贵过ABS很多,ABS的外观,成型性好于PC,所以如果没有高温等要求的话,外壳一般用ABS较多,PC料的机械强度,韧性等很好,可以用来做有一定强度要求的结构部件.另外PC最好不要设计金属镶件在里面,不要用于易接触油的部件.因为会老化分解.
2.因该是可以做齿轮,但一般是用POM和PA做齿轮的比较多.
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 回答得不錯.
发表于 2009-3-13 12:18:54 | 只看该作者
这个答复不会满意,为什么不能镶嵌金属,主要是设计方面还应该注意什么,我提醒以下,设计的时候
不能有尖角,除了这个还有,我不知道,希望更多的高手答复
发表于 2009-3-13 12:21:20 | 只看该作者
应该多向模具方面考虑把
发表于 2009-3-13 13:27:02 | 只看该作者
PC(是一种防弹胶)做透明件比较好,且刚硬带韧性,高温耐冲击,但注塑时流动较差,应提高模具要求;
ABS综合性能较好,是一种应用最广的工程塑料,注塑、喷油和电镀都不错。但不耐高温,容易变形。
PC设计时避免产品设计后开模注塑时不利于流动,应尽量避免尖锐地方,过度流畅,适当加筋位,特别是骨位底部做导角有利于流动。做孔底要适量加大点,不然上螺丝后容易爆掉。
发表于 2009-3-13 20:35:39 | 只看该作者
这个回复也许还不太完美,建议还向高手问问,PC设计的时候要注意的问题挺多
然后我想和你交流一下,关于PA66,ABS,AS,PS,POM设计的时候跟出来的产品出现过一些什么问题,我觉得这些方面设计的时候问题比较少,就是PC,AS好象设计的时候也有PC一样的问题
发表于 2009-3-13 20:59:32 | 只看该作者
WO 我也想知道,请高手出手。
发表于 2009-3-14 16:54:06 | 只看该作者
问大家一个问题,现在做了一个PC透明窗,弧形的,周边部分区域喷油,过一段时间以后透明窗的弯曲部位就会有裂痕出现,该怎么解决啊!!
发表于 2009-3-14 22:08:45 | 只看该作者
请高手出手。
GMT+8, 2026-6-23 06:14 , Processed in 0.054935 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
