查看: 18898|回复: 14
【求助】塑料制品老化试验的测试方法
发表于 2003-6-6 17:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,最近我们产品要做老化方面的实验,但苦于对测试方法不甚了解,请各位谈一谈,非常感谢::?::?::?
发表于 2003-6-6 18:41:57 | 只看该作者
我也想知道,所以頂
发表于 2003-6-6 18:52:38 | 只看该作者
顶啊!
发表于 2003-6-6 18:57:51 | 只看该作者
主要只抗紫外线老化实验!
用紫外线模拟太阳光的照射,在UV老化实验箱内对材料进行照射!
测试方法一般依照ISO4892测试标准进行测试,当然可以按照国家相应标准执行!
测试材料一般作成平板状,尽量不要作成凸凹不平,以免影响光线的均匀照射!尺寸大小适中,厚度在3--5mm之间!
测试前你要指定测试所用的紫外线的波长,测试时间,循环标准!
还要指定测试合格的标准!
发表于 2003-6-6 19:12:35 | 只看该作者
::y::y
发表于 2003-6-7 09:13:46 | 只看该作者
谢谢泥巴版主!居我查手册知道,所谓老化是塑料在加工、储存、使用过程当中,由于受到光、热、氧、水、生物、应力等外来因素的综合作用下,性能随时间变坏的现象。
一般用以下几种情况做测试:
1、气候老化(塑料暴露于户外大气环境中,性能随时间变坏的现象)
2、人工气候老化(塑料暴露于人工模拟气候条件下,性能随时间变坏的现象)
3、热空气老化(塑料试样在给定风速、温度等条件下,性能随时间变坏的现象)
4、湿热老化(塑料样品在给定湿度和温度等条件下,性能随时间变坏的现象)
5、抗霉性(塑料对霉菌的抵抗能力)
但是以上都过于笼统,不够具体,请教各位,谁在这方面有具体经验谈谈,泥巴版主提供的材料很有帮助,但似乎是对原材料进行的测试,而我是要对整机在工作条件下进行的老化实验
发表于 2003-6-7 09:26:20 | 只看该作者
是什么产品?
对于电子产品,产品老化实验也叫煲机.
如收音机、CD机等,采用让产品在最大输出功率下,
连续工作48小时以上,再检查是否已出现故障。
发表于 2003-6-7 09:42:57 | 只看该作者
对于开关产品,通常在额定工作状态在寿命实验机上测试。
(一种类似冲床一样工作的小东东,有气动或凸轮等形式,带记数器)
经过5万或10次动作后,再检查是否已失效。
发表于 2003-6-7 09:42:58 | 只看该作者
一些我公司产品的作法,供参考:须作的试验有操作温度、存储温度、冷热冲击、潮湿影响试验、盐雾实验(仅针对金属件)、寿命实验、尘土实验、冲击、振动、跌落试验等等,在试验前必须指定试验标准。
发表于 2003-6-7 09:45:37 | 只看该作者
除寿命实验,其它属环境测试。
GMT+8, 2026-6-19 05:43 , Processed in 0.056532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
