查看: 20448|回复: 8
[讨论] 转子压铸模具
发表于 2009-3-19 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国内转子压铸模具还有一种叫法叫做转子铸铝模具.我们是专业制作转子压铸模具的,不知道群里面有多少网友是在从事转子压铸模具方面的.希望能开通一个板块来讨论国内转子压铸方面的新工艺,模具方面的新结构.
转子压铸涉及:卧式压铸,立式压铸
.按电机分可以分为:大型电机转子发电机转子压铸(大多采用立式压铸)小型电机压铸(以卧室居多).
小型电机压铸按电机用途分可分为:压缩机转子压铸,洗衣机转子压铸,风扇电机转子压铸,微型电机转子压铸等.
模具按进料方式分:点浇口进料方式,侧浇口进料方式.
立式压铸有专门的立式转子压机.机构比较简单,大多为单腔.
压缩机转子普通的就是端环比较厚一点,转子叠厚比较大,难做的就是两端有平衡柱,平衡柱比较长,锥度不大,容意断.转子内孔容易变形,很多厂家多要再镗一刀.也有的厂家模具和压机好,这道工序就免了.
洗衣机转子压铸:转子最高的要求就是动平衡和内孔尺寸.点浇口模具的动平衡比侧浇口有很大的改善.内孔一般是加假轴保证尺寸.工作时的难点是风叶窄长,脱模锥度小,根部跟端环接触处圆角小,风叶容易断角.
转子压铸最大的共性是做出来的转子厚度的不一致性,无论是散片还是自扣片,所以这就引申出模具上的叠厚补偿结构.现在一般分为两种:1为叠簧,2为油缸.
卧式模具一般按腔分:单腔模,两腔模,三腔模,四腔模,六腔模,八腔模.十二腔模,十六腔模.大多以四腔居多.
产能:以四腔模为例:正常大约在200-320只/小时.一天大约在4500--7000只.
有兴趣交流的朋友可以联系我:0510-86925050或者邮件:jianfengshi@163.com.
发表于 2009-3-23 22:39:39 | 只看该作者
发表于 2009-8-1 23:08:02 | 只看该作者
发表于 2009-8-2 11:41:55 | 只看该作者
发表于 2009-8-2 12:11:19 | 只看该作者
发表于 2009-10-19 16:03:57 | 只看该作者
发表于 2012-2-21 10:38:02 | 只看该作者
发表于 2012-2-21 10:39:28 | 只看该作者
发表于 2012-4-8 15:17:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 14:35 , Processed in 0.058199 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
