查看: 18216|回复: 2
[已解决] protoolkit二次开发中提取装配件中的约束关系和相关联的零件信息
发表于 2009-3-19 11:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
    以一个联轴器为例,已经实现了高亮显示一个装配约束(如对齐约束,两个联轴器的中心轴高亮显示)。现在要获取这个装配约束关联的两个零件的信息,以及这个约束涉及到的两个中心轴的名称。
相关代码:
     ProSelection comp_constr, asm_constr;
aref_status = ProAsmcompconstraintAsmreferenceGet (constr_array , &asm_constr, &dtmside);
  if (aref_status == PRO_TK_NO_ERROR)
           ProSelectionHighlight (asm_constr, PRO_COLOR_ERROR);
cref_status = ProAsmcompconstraintCompreferenceGet (constr_array , &comp_constr, &dtmside);
  if (cref_status == PRO_TK_NO_ERROR)
          ProSelectionHighlight (comp_constr, PRO_COLOR_WARNING);
   以联轴器为例,他们的中心轴对齐。那么asm_constr和comp_constr对应的是两个中心轴,那么怎么取得这两个proselection对象的名称呢。比如说我想取得联轴器1中对应的那个asm_constr对应的轴A_1名称,怎么从asm_constr取得这个名称,有什么函数吗?要获得Proselection对象的信息,有哪些函数?
    找了很久,关于装配方面的二次开发资料很少,而且都没有详细的讲述,能用到的只有帮助文档。但是要理清帮助文档里面的函数相当的难。各位有没有相关的代码或者解答,不胜感激啊!
发表于 2009-3-20 21:35:04 | 只看该作者
一个思路,看行不?
1-> 使用 int prodb_get_asm_constraints () 函数, 得到 Pro_asm_constraint **constraints;
2->遍历
constraints ,分析 pro_asm_constraint_type = =  PRO_ASM_INSERT ,
typedef struct pro_asm_constraint
    Pro_asm_constraint_type type;     /* Type of constraint */
    Select3d *p_ref1;                 /* First reference surface, datum etc. */
    Select3d *p_ref2;                 /* Second reference surface, etc. */
    double offset;                    /* The offset distance (where relevant */
    int orient1;                      /* if DTM PLANE (+-1 Yellow/Red) */
    int orient2;                      /* if DTM PLANE (+-1 Yellow/Red) */
} Pro_asm_constraint;
发表于 2009-3-24 17:20:36 | 只看该作者
谢谢了。我试试~~
GMT+8, 2026-6-12 19:34 , Processed in 0.057135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
