查看: 17425|回复: 9
[讨论] 大家来说说NX6曲线分割命令
发表于 2009-3-19 14:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面有两个GIF动画,
其中有一张是在NX4里做的,用两条直线分割圆,分割后,圆变成了两段,这正是我想的,
这一个是NX6的,同样用两条直线去分割圆,问题来了,圆除了在直线相交地方分打断外还在0度的位置打断,分割完后整个圆变成了3段
小弟不才,想请问一下,是小弟的操作问题,还是软件本身就是这样了
发表于 2009-3-19 15:00:24 | 只看该作者
刚才试了下不一定在零度那里打断,
确实把一个整圆打断两次的话会变成三段,其中两个断点为指定位置,另一个就不一定在零度那里了,和画圆时指定的半径点有关
画圆时软件默认圆有一个断点了
发表于 2009-3-19 15:21:32 | 只看该作者
RRRQQQ 发表于 2009-3-19 15:00
刚才试了下不一定在零度那里打断,
用交点是可以,我的意思是能不能不打断成3段
发表于 2009-3-19 15:26:12 | 只看该作者
你用交点的方式从画圆开始录一个动画我试下是否一样
我试过用交点打断两次也是分成三段了
发表于 2009-3-19 15:40:54 | 只看该作者
打断两次怎么弄都会成为3段
发表于 2009-3-19 15:45:59 | 只看该作者
上面的高手用的6.0什么版本,我认为应该是软件问题,2-5.0都没有过.
发表于 2009-3-19 15:50:23 | 只看该作者
我试过用交点打断两次也是分成三段了
一样也是3段
发表于 2009-3-19 22:47:53 | 只看该作者
这个问题似乎没法解答哈
发表于 2009-3-20 08:20:23 | 只看该作者
尽量用修剪而不要用分割.也可以达到分割的目的.
例如将分割目标复制一份,然后分别将原分割目标和复制后分割目标都用修剪工具修剪而分别保存你要的一端即可.
发表于 2009-3-20 08:57:25 | 只看该作者
可能是behavior 不同  封闭曲线 理解为 在两端 有很小公差的 单段线 。  那么分割的时候  就会多出这个 公共的端点  这个多出来的点 实际上是象限点  你可以通过  连接  四个 象限点再 分割  来证明多出来的这个点 是 象限点
GMT+8, 2026-6-23 13:04 , Processed in 0.063668 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
