查看: 26895|回复: 19
[求助] 偏心夹具设计(偏心轴类)
发表于 2009-3-21 14:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴类零件(直径20-70之间,偏心距<30)的偏心夹具,要求数控车床使用,偏心距可调(数控车本身是三爪自定心液压卡盘)。
个人的想法:
1、数车三爪自定心卡盘 夹一个“中间装置”,中间装置前加装一个普通三爪卡盘。
(中间装置:夹具本体,丝杠,丝杠转动带动一个与普通三爪卡盘组合的接口组件。原理是  数车三爪夹住中间装置,中间装置另一端与普通三爪卡盘组合,然后转动丝杠,丝杠带动接口组件移动普通三爪卡盘随之移动,产生偏心。
优点:装夹零件强度好,偏心距精确可调。缺点:笨重,数车卡盘厚度150MM,中间装置100mm,普通卡盘150mm,再加上零件的悬伸,偏心加工断续切削,很恐怖啊!
2、制作特殊的硬爪,硬爪可以直接上在数车液压卡盘上,其中一个爪可以调整长度,在不伸长的情况下与其他2个爪相同。
原理是三爪先自定心,然后调整可调长度爪的长度,正常情况下伸长长度1.5mm,偏心量为1mm。
优点:装置简单,偏心范围与爪的厚度有关,一般情况可调偏心在<20mm。
缺点:零件装夹后,理论上是三线压紧零件,再相对较大的偏心加工中,压紧力不够
3、螺旋线夹具,这个只是在头脑中有个想法,还没成型。
上面就是我的想法,请各位高手有其他想法的,多多指教!
若有兴趣可加Q群48680245,我新建的。
本群致力于机械工程类及相关领域的技术讨论!
发表于 2009-3-22 18:32:05 | 只看该作者
发表于 2009-3-25 22:48:10 | 只看该作者
发表于 2009-3-26 21:09:48 | 只看该作者
发表于 2009-3-29 00:25:31 | 只看该作者
发表于 2009-3-29 18:53:24 | 只看该作者
发表于 2009-3-30 09:56:14 | 只看该作者
发表于 2009-4-1 11:22:31 | 只看该作者
发表于 2009-4-2 11:10:41 | 只看该作者
发表于 2009-4-2 17:24:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 08:49 , Processed in 0.061899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
