查看: 15737|回复: 2
[求助] 如何判断一个PART是否是在一个组件中?
发表于 2009-3-22 17:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///D:/Windows/Temp/moz-screenshot.jpgfile:///D:/Windows/Temp/moz-screenshot-1.jpgfile:///D:/Windows/Temp/moz-screenshot-2.jpgfile:///D:/Windows/Temp/moz-screenshot-3.jpg把部件1和2装在部件3中,如何判断1、2是否处于一个组件中,我的代码如下:
nPartNum=UF_PART_ask_num_parts();
    for (int i=0;i<nPartNum;i++)
        dispTag=UF_PART_ask_nth_part(i);
        UF_PART_ask_part_name(dispTag,cName);
        parentTag=UF_ASSEM_ask_root_part_occ(dispTag);
在打开部件3的时候进行测试,发现当dispTag是部件1或2时,parentTag始终是NULL_TAG,我理解应该为部件3 才对。不知道是哪儿错了,恳请大虾指教
发表于 2009-3-23 21:18:09 | 只看该作者
参数必须是ROOT OCC
否则NULL
你这个解法不对
发表于 2009-3-24 08:20:47 | 只看该作者
直接把它老爸ASK出来比较
  1. UF_ASSEM_ask_parent_component
  2. Return the tag of the part_occurrence, or v9 component, containing the
  3. occurrence. The occurrence can be either an entity occurrence,
  4. v9 component or a part occurrence.
  5. See Also
  6. example
  7. extern int UF_ASSEM_ask_parent_component (
  8. tag_t occur,
  9. tag_t * parent );
  10. tag_t  occur Input Occurrence object to be accessed
  11. tag_t *  parent Input Parent object returned (or NULL_TAG if there is not
  12. a parent object)
复制代码
GMT+8, 2026-6-30 03:01 , Processed in 0.045948 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
