查看: 15887|回复: 3
[求助] SOS!ABS-XR401有没有性能差不多的替代品?
发表于 2009-3-24 10:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,此料规格如下;
规格级别耐热级 外观颜色
该料用途
备注说明
②原料技术数据
性能项目 [td]试验条件[状态] [td]测试方法 [td]测试数据 [td]数据单位
物理性能 [td]比重 [td]  [td]ASTM D-792 [td]1.05  [td]
熔体流动速率 [td]220℃/10kg [td]ASTM D-1238 [td]6  [td]g/10min
成型收缩率 [td]  [td]ASTM D-955 [td]0.004-0.007  [td]mm/mm
机械性能 [td]冲击弹度 [td]Notched1/4" [td]ASTM D-256 [td]16  [td]kgcm/cm
延伸率 [td]  [td]ASTM D-638 [td]25  [td]%
洛氏硬度 [td]R-Scale [td]ASTM D-785 [td]104  [td]
弯曲弹性率 [td]  [td]ASTM D-790 [td]750  [td]kg/cm2
挠曲模量 [td]  [td]ASTM D-790 [td]22000  [td]kg/cm2
拉伸强度 [td]  [td]ASTM D-638 [td]460  [td]kg/cm2
电气性能 [td]HVTR [td]  [td]UL-746A [td]2  [td]PLCCode
抗弧光 [td]  [td]ASTM D-495 [td]6  [td]PLCCode
HWI [td]  [td]UL-746A [td]3  [td]PLCCode
CTI [td]  [td]UL-746A [td]0  [td]PLCCode
HAI [td]  [td]UL-746A [td]0  [td]PLCCode
热性能 [td]热变形温度 [td]Unannealed18.5kg/cm²,1/2" [td]ASTM D-648 [td]103  [td]℃
燃烧率 [td]1/8" [td]UL-94 [td]HB  [td]
燃烧率 [td]1/16" [td]UL-94 [td]HB  [td]
维卡软化点 [td]1.000g [td]ASTM D-1525 [td]125  [td]℃
燃烧率 [td]1/8" [td]IEC-707 [td]FH3-33  [td]mm/min
发表于 2009-3-24 10:51:29 | 只看该作者
紧急求助各位大虾!!!
谢谢!
发表于 2009-3-24 11:18:08 | 只看该作者
仅楼主可见!!what's your meaning?
发表于 2009-3-24 13:47:38 | 只看该作者
什么都没有
GMT+8, 2026-6-23 02:16 , Processed in 0.048272 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
