查看: 19438|回复: 7
[推荐] 使用ProE標準零件
发表于 2009-4-1 08:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用ProE標準零件
        大部分使用CAD工具從事設計的使用者會發現,一個完整的設計,尤其是機構件,使用標準件的機率是很高的.所謂的標準件,包含通用的標準甚至公司或個人常重覆使用的零件,我們都可稱為標準件.標準件的使用率越高意味著所設計產品的成本將因重覆設計或採購特定規格的減少而大量減少.因此,制定並使用標準件,在公司來說,是非常必要的任務.
參數科技所提供的標準件資料庫環境,依筆者所知,大體來說有三種.Pro/Library,Inpart(DesignSuite)與PartsLink.
  • 其中Pro/Library最早(至少在18版就已提供),不須額外花費,是最經濟的一種方式,只要有Pro/Library光碟,都可自行安裝使用,可惜從19版之後有很長一段時間未再出新的版本,最近2001版再度製作,可能是有許多使用者反應吧,不過經筆者安裝後,並未發覺內容有何改變,還好它的使用並無版本的限制,其實它就是依共用規格建好的零件與特徵,有興趣的使用者可到參數科技的網站下載.
  • Inpart是一家專門為客戶建立標準件的公司.付費的使用者可依金額大小,從他們的網站下載一定數量的零件.它僅提供英文介紹,且大部分台灣使用者所需要的零件都沒有,雖然可要求他們製作,畢竟緩不濟急.
  • PartsLink是參數科技提供的最新標準零件平台(軟體),提供進階搜尋等功能,目前並未提供資料(也就是使用者必須自己建),而且費用不菲,一般公司行號或個人可能不易接受.
因此本文將以Pro/Library的使用與維護為重點,讓讀者知道如何建置與使用自己的標準零件庫.
        參數科技提供的Pro/Library有機械零件(Basic Library),模具零件(Mold Base Library),電子零件(Electrical Library),管路(Piping Library),...等,看起來似乎不少,但是通常我們需要加入自己的零件與規格才敷使用.
使用方法
在ProE規劃檔(config.pro)加入pro_library_dir C:\Ptc\objlib\(Pro/Library安裝路徑),在開啟的畫面將會顯示出Library的選項,如下圖.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/1.gif
點選進去可看到階層式的分類(本例使用機械零件資料庫-Basic Library),左側顯示的為在此一階層的分類,右方為個別分類的說明,如下圖.這些說明可改為中文,但需使用中文版ProE,否則中文會變成亂碼.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/2.gif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/3.gif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/4.gif
Pro/Library內容
使用檔案總管檢視,可在每一層的目錄下看到一副檔名為mnu的檔案
objlib.mnu內容
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/5.gifBASIC#LIB
/featurelib
Commonly used engineering user-defined features.
/eng_part_lib
Fasteners and standard parts - ANSI standards.
/metriclib
Metric standard fasteners and parts-ANSI standard.
/isofastlib
Fasteners and standard parts - ISO standards.
/jisfastlib
Fasteners and standard parts - JIS standards.
metriclib.mnu內容
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/6.gifPART/FASTENER
ANSI/ASME and SAE Standards.
/aerospace_fast
Metric Bolts, Screws and Nuts -External Wrenching -SAE MA 1518.
/hex_nuts
Metric Hex Nuts. -(ANSI)
/hex_scr_bolt
Metric Hex Screws and Bolts. -(ANSI)
/mach_scr
Metric Machine Screws -ANSI/ASME B18.6.7M-1985.
/retain_rings
General Purpose Tapered and Reduced Cross Section Retaining Rings. -(ANSI)
/rivets
Metric Small Solid and Semi-Tubular Rivets. -(ANSI)
/rnd_head_bolts
Metric Round Head Bolts - ANSI/ASME B18.5.2.2M-1982 and ANSI B18.5.2.1M-1981
/sock_hd_scr
Metric Socket Head Screws. -(ANSI)
/t_nut_bolt
Metric T-bolts and T-nuts - ANSI/ASME B5.1M-1985.
/tapping_scr
Metric Thread Forming and Thread Cutting Tapping Screws-ANSI/ASME B18.6.5M-1981.
/washers
Metric Plain Washers -ANSI B18.22M-1984.
hex_scr_bolt.mnu內容
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/7.gifHEX#SCREW&BOLT
mhcs.prt
Metric Hex Cap Screws -ANSI B18.2.3.1M-1979(1989).
mfhs.prt
Metric Formed Hex Screws -ANSI B18.2.3.2M-1979(1989).
mhhs.prt
Metric Heavy Hex Screws -ANSI B18.2.3.3M-1979(1989).
mhfs.prt
Metric Hex Flange Screws -ANSI/ASME B18.2.3.4M-1984.
mhb.prt
Metric Hex Bolts -ANSI B18.2.3.5M-1979(1989).
mhhb.prt
Metric Heavy Hex Bolts -ANSI B18.2.3.6M-1979(1989).
mhsb.prt
Metric Heavy Hex Structural Bolts -ANSI B18.2.3.7M-1979(1989).
mhls.prt
Metric Hex Lag Screws -ANSI B18.2.3.8M-1981
mhhf.prt
Metric Heavy Hex Flange Screws -ANSI/ASME B18.2.3.9M-1984.
客制化
        對照以上在ProE看到的畫面與mnu檔的內容,讀者想必已有概念該如何進行客制化了.除了最下層為零件外,其他所有階層均為分類目錄.如果要加入一新的分類目錄,首先利用檔案總管新增該資料夾,接著修改在該新資料夾同一目錄的mnu檔案.加入的第一行為前置一斜線(/)與資料夾名稱,第二行為欲顯示的文字說明,最後一行為#符號.
說明型錄
        因為最終使用的零件通常為具各種規格的家族表(Family Table)零件,通常須配合一說明型錄始能知道家族表使用時個別參數所代表的意義.在Pro/HELP中包含了HTML格式的說明型錄,以下為摘自Basic Library的部分內容.
ANSI METRIC AEROSPACE FASTENERSSPLINE WRENCHED BOLTSfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/lwj/1/ProE_files/8.gif Generic Part Name: MASBNotes:
  • Corresponds to standards SAE MA 1518 and SAE MA 1549.
  • These parts do not conform to ISO standard.
  • When a range of lengths is indicated, the range is expressed as "from to incremented by".
    NAMENOM. DIA. & THREAD PITCHWRENCH DASH NO.D
    THD DIA.
    E1
    FLANGE
    DIA.
    F
    BEARING DIA.
    G
    HEAD TOP DIA.
    SHANK DIA.L
    LENGTHS
    [url=]MASB014X0.7064.008.307.506.004.0018 to 56 by 2
    MASB025X0.8075.009.108.307.005.0020 to 60 by 2, 64, 68
    MASB036X1.0 08 6.00 10.60 9.80 8.00 6.00 22 to 58 by 2, 60 to 84 by 4
    MASB04 7X1.0 09 7.00 12.10 11.30 9.00 7.00 24 to 58 by 2, 60 to 96 by 4
    MASB05 8X1.0 10 8.00 13.60 12.80 10.00 8.00 26 to 58 by 2, 60 to 140 by 4
    MASB06 10X1.25 12 10.00 16.70 15.70 12.00 10.00 32 to 58 by 2, 60 to 140 by 4
    MASB07 12X1.25 14 12.00 19.90 18.80 14.00 12.00 36 to 58 by 2, 60 to 168 by 4
可在Pro/Wildfire(2002)使用的Library界面
        由於Pro/Wildfire可使用超連結方式從網頁拖曳到ProE以開啟或組裝檔案.我們可設計各種自己的標準零件網頁,只要將零件檔的超連結加在文字或圖片中,便可直接使用.從此,界面將可設計得多彩多姿,以下是筆者將Library零件影像攫取出來的Library使用者界面.點選文字連結到說明型錄,從圖片將零件拖曳到ProE以開啟或組裝檔案.
Basic Library Catalog
AREO FASTENER
Castellated NutsHexagon Head BoltsPlain Hexagon NutsSpline Wrenched BoltsSpline Drive Nuts
HEX NUTS
HEX Flange NutsHeavy Hex NutsHex Jam NutsHex Nuts,Style 1Hex Nuts,Style 2Slotted Hex Nuts
結論
        標準件資料庫的建置,是公司進行各項標準化工作的重要一環,將一些與BOM有關的屬性加在這些標準件中,更能大大提升設計資料流的傳遞速度與正確性,對於提升公司產品研發的競爭力有莫大的幫助,是公司相關人員可以考慮的規劃.
[/url]
发表于 2009-10-1 12:25:14 | 只看该作者
发表于 2009-10-6 10:57:50 | 只看该作者
发表于 2009-10-7 23:14:16 | 只看该作者
发表于 2009-10-7 23:16:54 | 只看该作者
发表于 2009-11-11 14:51:04 | 只看该作者
发表于 2011-9-15 00:11:37 | 只看该作者
发表于 2011-9-15 09:24:28 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 13:29 , Processed in 0.134612 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
