查看: 16358|回复: 8
[求助] 关于一个透明塑料
发表于 2009-4-7 21:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
薄板透明塑料,背面有LED灯,当灯灭时,从正面看为LED灯的颜色,而当灯灭时,为黑色。这个是怎么做的,请高手指点。
还有另一种情形,当灯亮时,从正面看到透明件的颜色为黑色——蓝色----蓝色渐变至纯透明三种色道,从工艺能做吗?如何做?谢谢!
发表于 2009-4-7 22:13:19 | 只看该作者
1# 行-者
自已顶一下,期待高手解答
发表于 2009-4-8 09:15:50 | 只看该作者
再顶一下,急求了,望知道的请帮忙!
发表于 2009-4-8 09:25:03 | 只看该作者
没看懂意思
我猜测是:当灯亮时为LED的颜色,当灯灭时为黑色。
如果这是这样,问题还是比较好解决的:正面喷黑漆,背面也喷黑漆,然后背面镭雕,就可以达到这样的效果
发表于 2009-4-8 09:43:21 | 只看该作者
crazyren 发表于 2009-4-8 09:25
没看懂意思
如果正面也喷黑漆,反面也喷黑漆,又只背面镭雕,那光怎么出来.我看到的产品,好像正面没有喷油的样子,里面没打开所以没看出,
我第一个问题是有两个问题(两个几种);
一、屏灯不亮时,从正面看到的为黑色,就好像看到我们的液晶显视器样,而当灯亮时需要的某一部分透光的透光。
二、第二个问题,暂不谈了
发表于 2009-4-8 12:17:14 | 只看该作者
黑色并不代表不透光的,
油漆也有透光的
正面黑色,背面也黑色,把背面需要透光的地方的黑色镭雕就可以了
正面看的时候是黑色,当灯光打开时,正面看上去就是LED的颜色,我做过实验的
你可以让你们的工厂帮你做个样板试试就知道啦
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
发表于 2009-4-8 12:28:34 | 只看该作者
透明镜片里面加点黑色的色粉,呈半透明状。这样灯不亮的时候看起来就是黑色的。
我公司好几款机子就是这样做的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
发表于 2009-4-8 15:05:05 | 只看该作者
crazyren 发表于 2009-4-8 12:17
黑色并不代表不透光的,
油漆也有透光的
你可以让你们的工厂帮你做个 ...
这样的呀,好的,非常感谢
发表于 2009-4-8 20:00:49 | 只看该作者
搞个示意图过来大家看看!
GMT+8, 2026-6-22 23:36 , Processed in 0.054898 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
