查看: 18011|回复: 12
[求助] 机床走刀速度问题
发表于 2009-4-8 23:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的机床是FANUC OM系统,跑那种二D或者二D半的刀路没问题,就是跑3D环绕机床会很慢,程式给1000的速度但实际速度只有二三百,这究竟是后处理的问题还是机床机床本身有问题啊,有办法可以解决吗,望请高手指点.
发表于 2009-4-8 23:35:59 | 只看该作者
跟我厂里面80年代的FANUC机床一样,没办法,机床参数设定了。相信修机的,还有机床装系统的可以搞定,改好后用起来没问题还好,但如果一旦有问题,相信就会是大问题了。还有跑3D面是不是也好慢啊?就是环绕慢吗?那就不清楚了,帮你顶出高手来!
发表于 2009-4-8 23:44:03 | 只看该作者
3D曲面也很慢啊,45度平行都跑不动!
发表于 2009-4-8 23:55:33 | 只看该作者
后处理有关系,看看机床有没有什么参数没打开.
发表于 2009-4-9 00:52:55 | 只看该作者
加个G5.1Q1试试!
发表于 2009-4-9 08:36:49 | 只看该作者
请问怎么加啊
发表于 2009-4-9 09:33:16 | 只看该作者
hbmccm 发表于 2009-4-9 08:36
请问怎么加啊
在生成的程序里手工加一下试试有没有效果,如果有的话,再把后处理加上!
发表于 2009-4-9 09:33:17 | 只看该作者
(PROGRAM NAME: A001)
(Time: Thu Apr 09 09:27:55 2009)
(Cutter Name: D32R5)
G90G54G00X0.Y0.
G5.1 Q1
G00 G90 X0.0 Y77.264 S2200 M03
Z100.
Z37.5
G5.1 Q1 高速 预读指令。。
我们这边也是,主要是传输和机床度指令的速度不能同步,机床需要等待。。特别是走3D拟合成一小段一小段的时候特别明显。。加了预读指令就好了。。。
发表于 2009-4-9 11:46:51 | 只看该作者
G5.1 Q1得要机床系统支持才行!
看看你的机床传送速率是不是设到所支持的最大,切削步长别设太小,这样输出的刀路点位要少些,尽量别走3D环绕,45度平行点位多的三轴联动刀路!比如走等高,0或90度的平行,这些是可以R输出的2.5轴,机床会顺畅很多!要求不是很高的话,公差也别太小了!
发表于 2009-4-9 11:58:55 | 只看该作者
系统PMC参数有个1620.1768,
1620X.Y.Z三个数改为默认的三倍
1768同上
值得注意的是,如果做二维的话最好再把数改回来,要不然机床会走得很慢
1620 RAPID TIME CONST 里有三个数,默认的是130,改为390,
1768只有一个数.默认的是48,改为144就可以了
GMT+8, 2026-6-28 06:50 , Processed in 0.062009 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
