查看: 20004|回复: 14
[原创] 关于proe映射键跨模块间的设置
发表于 2009-4-9 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间在论坛中发表了proe映射键跨模块间设置的问题,由于这个问题用到的朋友不多,所以没能解决。经过几天时间的试验,终于基本解决了这个问题,这样就可以在映射键的设置中减少按键的数量达到更快捷的目的了!整出来后,我很高兴,分享给需要的朋友。
      说明如下:
      现在我们拿按键a做比如,比如我想在映射键中将a键设置为能在草绘中绘制直线,又能在零件中设置为拉伸实体,还能在工程图中设置为创建一般视图。
      方法如下:
      打开proe进入草绘(或零件中进入草绘),工具----映射键----新建----键序列输入:a----名称输入:草绘直线拉伸实体创建一般视图----录制----点选绘制两点直线图标(这就完成了草绘中的设置)----然后点选录制映射键对话框中的 暂停,等待键盘输入 再点选 暂停 现在会跳出一个恢复提示的对话框,点选确定----退出草绘,进入零件模式----回到录制映射键对话框,点选 恢复 点选 录制键盘输入----点选拉伸命令图标----放置----定义(这个步骤到那可由自己习惯而定)----点选录制映射键对话框中的 暂停,等待键盘输入 再点选 暂停 现在会跳出一个恢复提示的对话框,点选确定----退出零件模式----接下来建立任意零件的工程图----回到录制映射键对话框,点选 恢复 点选 录制键盘输入 ---- 点选创建一般视图命令图标----点选录制映射键对话框中的停止----确定----保存。 至此,就完成了映射键中对a的设置,如果您是按着步骤而做的,再请您回到不同的模块中试试看,是不是a键都由此功能了呢?如果都由了,恭喜您您也成功了!
      其实,整个步骤与一般映射键的设置不同的地方,就是多了一个暂停的步骤。从我设置的过程来看,要实现一键不同模块键设置不同功能,必须是在不同模块中互不冲突的命令(就是在同一模块中不同时出现才行),我现在也设置了一些,用起来的确很爽,如果您也经常用快捷键,又为快捷键多感到困扰,不妨试试看!如有更好的设置的办法,希望各位不吝赐教!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-4-10 17:20:37 | 只看该作者
发表于 2009-4-10 20:09:46 | 只看该作者
发表于 2009-6-27 21:37:06 | 只看该作者
发表于 2009-6-28 08:03:52 | 只看该作者
发表于 2009-12-4 11:44:06 | 只看该作者
发表于 2009-12-4 11:49:32 | 只看该作者
发表于 2009-12-4 16:41:56 | 只看该作者
发表于 2011-1-6 17:00:29 | 只看该作者
发表于 2011-12-12 23:24:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 05:27 , Processed in 0.064656 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
