查看: 18446|回复: 17
[已解决] 怎样解锁???产品无法编辑
发表于 2009-4-10 13:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  文件格式为sdexp
发表于 2009-4-10 14:51:33 | 只看该作者
如果只是要对3D修改,最简单的方法,就是直接复制一个出来,就好了,
发表于 2009-4-10 15:13:23 | 只看该作者
复制不了,不能做任何操作?
2D图也不能看
发表于 2009-4-10 15:28:26 | 只看该作者
不能用PART&ASS里的COPY复制?
我记得,我以前遇到这种零件是可以直接复制出新零件的?
你确定不行?
如果你测试的却如此,你发给我看看,如果可以的话.
发表于 2009-4-10 15:55:25 | 只看该作者
能用PART&ASS里的COPY复制.
谢谢!!
2D怎样能看见
发表于 2009-4-10 15:57:05 | 只看该作者
首先你确定这个文件的格式是什么/PKG吗,还是BDL?
发表于 2009-4-10 16:48:34 | 只看该作者
文件格式为sdexp
发表于 2009-4-10 17:19:53 | 只看该作者
MODELI MANAGER里的打包格式,应该没有包括工程图在里面,
记忆中是这样,你的工程图,应该保存在其他地方的吧,
发表于 2009-4-10 17:26:07 | 只看该作者
发表于 2009-4-10 17:26:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-13 02:29 , Processed in 0.077246 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
