查看: 16068|回复: 6
[求助] 问个小白的问题……
发表于 2009-4-14 16:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左图结构的中线处很容易开裂,我如果改成右图那样的结构是否就可以克服应力破坏了?
发表于 2009-4-14 17:24:56 | 只看该作者
裂开是中线处整个一起裂开,几乎劈成两半了,但我观察应力是在圆孔和方孔中间那里集中,然后直线向两边扩散的,我干脆直接打通,再改成圆弧边是不是就好很多呢?还是说不会有效果?
材料是ABS,没人说下吗?
发表于 2009-4-14 17:31:16 | 只看该作者
再说清楚点,方孔配卡扣,圆孔打螺丝
发表于 2009-4-14 17:59:38 | 只看该作者
这样应该没多少效果,个人认为还是从注塑入手,当然中间加一点胶,设法避开融接线是最好了
发表于 2009-4-14 18:07:25 | 只看该作者
融接线问题,想办法改变融接线的位置吧。
发表于 2009-4-14 18:30:40 | 只看该作者
是这样的:不论这个产品进胶,熔接线都会在中间。所以熔接线比较难以挪动,可以有以下思路:
1:在产品末端加上溢料井,使产品塑胶强度加大,防止拧螺钉时裂;
2: 在产品肉厚处,特别是中线两边,做适当逃料,使螺钉向下拧时,产生的力,有空间吸收;
你所做的方案,应该没大问题了,螺钉位置,逃的孔会吸收力,把浇口放在圆孔附近,问题不大;
方的位置,加上溢料井,或者逃料在附近,应该问题也不大了。
顺便说一下,这个问题,一点不小白,看着简单,解决起来不容易的!
发表于 2009-4-15 16:20:29 | 只看该作者
有厚度吧?加筋吧。
卡扣张力的方向呢?别改的不断了,卡扣再卡不住。
GMT+8, 2026-6-22 21:11 , Processed in 0.062070 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
