[求助] 如何鉴别塑胶中加入水口料的比例?
发表于 2009-4-17 00:25:18 | 只看该作者
記錄啤塑數據,用全新料啤塑成品做存檔,有懷疑時對重量,超過3%以上意味有水口料混淆。
22
发表于 2009-4-19 23:18:20 | 只看该作者
这种情况我认为最好是自己提供材料给注塑供应商.
自己配好胶料比例或直接提供新料.
要么就是签合同时列明胶件要达到什么情度的使用要求.
23
发表于 2009-4-22 17:26:43 | 只看该作者
可以依据塑料材质熔融指数值(MFI/MI)作分析。
一般以不超过原料指数30%判定。
例:GE C1200原料 MI值 为19.
判定的依据为:19+19*30%=24.7
如果测试结果超出24.7的数值很多,基本可以判定塑料性能不能达到要求。
这种结果有两种结论:
1,参杂回料比率较大。
2,成型过程造成塑料裂解现象比较严重。
以下为材料性能截图
需要注意的是同样的塑料在不同的测试条件下游不同数据,所以需参照物性表上的测试条件。
以上有不对的地方还请大家[指正,谢谢!
[img][/img]
24
发表于 2009-6-11 15:42:21 | 只看该作者
學習啦THANKS
25
发表于 2010-7-24 15:52:18 | 只看该作者
这个很难检测出来的 ,若不影响强度的情况下 还是接收的
26
发表于 2010-7-25 20:24:44 | 只看该作者
23楼说的MI值确实是个方法,
但不知道这个30%的依据是什么?有资料参考吗?
另外你的图面看不到
27
发表于 2010-7-25 22:08:08 | 只看该作者
不错的东西!谢谢
28
发表于 2010-7-27 09:09:08 | 只看该作者
cjhgxsd 发表于 2009-4-16 08:46
可以用頻譜分析儀測試兩鍾材質曲線圖,看是否一樣! 我以前有用測rohs儀器打過塑膠元素頻譜。結構交流skype: cjh.design
不错,不过一般的厂家都没有这样的仪器,这种情况下,简单一点的方法就是做缺口冲击和拉伸强度测试,与物性表中相关数据做对比,就一目了然了。
29
发表于 2010-9-19 12:35:53 | 只看该作者
俺也是来学习的
30
发表于 2010-9-19 13:44:49 | 只看该作者
测量熔融指数
GMT+8, 2026-6-10 07:37 , Processed in 0.089528 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
