查看: 33587|回复: 37
[求助] 如何鉴别塑胶中加入水口料的比例?
发表于 2009-4-15 16:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常在处理一些产品结构异常时,会发现一些注塑厂为了减成本,把原来的纯塑胶加入一定比例的水口等其它物质,造成产品的结构性能发生改变,像一些螺丝柱很容易破裂,产品强度降低等,但是我们又能如何监督注塑厂来保证产品的质量呢,就是说我们怎样用普通的方法来检测出塑胶的纯度或是增加了多少的水口料.希望有经验的高手说说
发表于 2009-4-15 17:35:34 | 只看该作者
一般在15%以内是被允许的;
如果水口加太多会引起以下现象:
产品强度下降,变脆易开裂;
引起加速老化.........
发表于 2009-4-15 18:08:43 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,但这个15%是怎样得来的,因为有时自己猜测厂商加多了,但也没有根据啊,并且厂商通常都说是纯的,没有添加水口料,怎样拿出数据来推翻厂商的谎话呢
另外,加水口料的与没加水口料怎样区分呢?比如ABS
发表于 2009-4-15 18:27:47 | 只看该作者
很难区别,期待高手!
发表于 2009-4-15 21:32:45 | 只看该作者
突击检查,看厂家有没有掺
发表于 2009-4-16 07:44:19 | 只看该作者
很难去判断,也期待有哪位高手指点
发表于 2009-4-16 08:21:19 | 只看该作者
估计实际检测比较麻烦,我觉得可以前期签订合同,规定如果不按要求使用材料,处罚和赔偿很严重,达到威慑的作用,如果赚这点钱的风险太高,那供应商可能会不冒这个险哦。
发表于 2009-4-16 08:37:49 | 只看该作者
我觉得处罚和赔偿也不是解决问题的要根源,因为你没有具体依据,除非你拿塑胶产品到检测中心去,但那费用太高了,不实际,我自己用燃烧方法试过,同样标识是ABS的塑胶燃烧的味道和燃烧后的状态有点差别,但就是不知道哪个更纯,哪个加了多少比例的水口.期待高手给大家讲讲
发表于 2009-4-16 08:41:18 | 只看该作者
此事古難全.......如果有哪位知道檢測方法.....加3分!!!
通常是不定期抽查机头料......
发表于 2009-4-16 08:46:09 | 只看该作者
可以用頻譜分析儀測試兩鍾材質曲線圖,看是否一樣! 我以前有用測rohs儀器打過塑膠元素頻譜。結構交流skype: cjh.design
GMT+8, 2026-7-2 06:05 , Processed in 0.056333 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
