查看: 17778|回复: 19
[讨论] 三菱系统会掉刀
发表于 2009-4-16 19:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手门 前几天我遇见一件很奇怪的事就是  我在加工电极的时候刀柄自动掉下来了  吓个半死 不知道是怎么回事 希望高手门解释一下。 补充一下 就是三菱我估计至少有7-8年了。      我请教高手门C  IT 的后处理和E的NC后处理能通用吗?
发表于 2009-4-16 20:42:09 | 只看该作者
不是系统和后处理的问题,是机床的问题!
发表于 2009-4-16 20:56:12 | 只看该作者
IT和E的后处理是通用的
掉刀不管软件的事,原因可能是刀头、夹筒磨损导致。
发表于 2009-4-16 21:06:46 | 只看该作者
可能是夹头不行,要是人工换刀的,有可能操作工没夹紧夹头
发表于 2009-4-16 23:49:47 | 只看该作者
是不是气压不够啊?
发表于 2009-4-17 01:26:46 | 只看该作者
主轴筒锈豆了
正常来说,刀头是不会掉下来的,因为刀柄尾部的拉钉就是起的固定作用,就是气压不足也不会掉下来的。
但我遇到过好几次,操机的走神,没把刀装进主轴了,拉钉尾部只夹住了一小段。主轴转起来刀头就乱晃
三菱系统偶尔系统出错我遇到过几次,程序走着走着突然撞下去,检查程序没问题,后来重走也没问题
发表于 2009-4-17 01:39:56 | 只看该作者
是主轴吸刀用的那个东东的油缸没油了,加油吧。
要么就是装刀时气压不够,没有卡到位。
发表于 2009-4-17 01:55:54 | 只看该作者
路人还没休息呀
气是松里面爪子的。油好像是给汽缸机构润滑的。
如果刀头掉下来,绝对是刀头没进去,机器比较老。建议下把Z轴罩壳拆下来,给小油管加油,如果加了油打刀还是无力,检查气压,记得一般好像是要在5个大气压以上。
如果气压没问题,检查主轴内部卡拉钉的卡爪(可以用手指感觉)一些奸商的机器零件质量不好,多次碰撞之后,口部都变成了R角!
发表于 2009-4-17 01:56:44 | 只看该作者
这个问题很严重,楼主要抓紧了,人命关天呀
发表于 2009-4-17 08:04:00 | 只看该作者
也有可能是拉爪断裂      从主轴头望里看  应该有个好像6爪还是8爪的拉爪  检查下
GMT+8, 2026-6-18 03:21 , Processed in 1.257174 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
