查看: 16127|回复: 3
[讨论] 数控机床知识普及
发表于 2009-4-20 17:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我在出差时又遇上加工客户发唠叨,说**数控系统精度很差。我发表以下自己见解,各高人共同探讨:
1、目前市场上能看到的数控系统精度都很高。
2、系统的精度取决于伺服驱动器和伺服马达以及编码器分辨率。目前的市场上所有伺服精度均能满足机床大部分加工需求。
3、机床的加工精度取决于轴承、丝杆和导轨、主轴精度。以及三轴装配是垂直。当然还有你所使用的夹具和刀具。全闭环的就看你的光栅尺精度了。
4、相同品牌的数控系统和伺服电机,在不同的机身上,反映的加工速度和效果都是不一样的,因为每台机身的机械参数都不一样。误差不一样,系统里的补偿也不一样。
刚性不一样,加工速度也不一样。数控系统需要对这些进行处理。得出最佳执行指令的加减速时间。最终影响加工时间和效果。
5、最好的数控系统搭配在不好的机身上,一样得不到好的机器。
     很差的数控系统搭配在好的机身上,也得不到好的机器。
    数控系统不是万能产品,它只能弥补一部分机械上的小误差,如丝杆反向间隙和螺距补偿,温度变化补偿。
    数控机床是机电一体化的典型设备。系统、电气和机械都要融合好,才能得出好机器。
所以在遇上不理想的机器时要客观、综合的考虑各种因素。
发表于 2009-4-21 08:38:04 | 只看该作者
发表于 2009-4-21 08:46:03 | 只看该作者
发表于 2009-4-23 19:41:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 07:19 , Processed in 0.052815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
