查看: 16984|回复: 9
[讨论] flow 分析结果填充时间没有欠注而压力结果显示有欠注
发表于 2009-4-22 21:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在flow 分析结果中 fill time 报告中没有欠注现象,而在压力的报告中显示有欠注定现象? 这个是什么原因导致的,怎么解决? 知道的兄弟指教一下。
发表于 2009-4-23 20:54:23 | 只看该作者
怎么没有人解答一下 啊
发表于 2009-4-25 01:02:10 | 只看该作者
兄台,那不是欠注,是V/P转换点时的充填情况
发表于 2009-4-25 09:16:13 | 只看该作者
支持楼上的,在一般情况下,将V/P切换点设为98%左右,也就是说在射胶完成到此后转换为保压控制。V/P切换是整个注射过程中压力最大的。
发表于 2009-5-14 08:46:51 | 只看该作者
那欠注是从哪里看呢?这样不是没有充填满吗?
发表于 2009-5-19 11:30:19 | 只看该作者
保压还会再充填
发表于 2009-5-23 22:55:04 | 只看该作者
呵呵,支持楼上的说法,压力最大的时候,要不用保压干什么呀
发表于 2009-5-24 10:46:54 | 只看该作者
建议楼主进行理论知识的学习
谢谢!
发表于 2009-5-26 10:53:35 | 只看该作者
可以从“plot”结果中看到会有“short shot”
发表于 2009-5-28 22:05:52 | 只看该作者
呵呵,同意8楼的。
在分析结果的一系列数据中,看fill time栏里,体积填充是不是到了100%,
如果没到100%,后面会跟着出现shot short的警告。
GMT+8, 2026-6-26 06:17 , Processed in 0.105820 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
