查看: 19164|回复: 7
[原创] 工程图尺寸延长,有时候移动不了?
发表于 2009-4-24 10:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,将附加延长线移动到另一顶点实现不了啊?
说明:工程图中的尺寸源草图模型
推荐
发表于 2018-10-17 10:23:13 | 只看该作者
2016也有这个问题,根据楼上说的,应该是sw的bug。
同意把3楼拖出去喂狗的请顶一下
发表于 2009-4-25 19:41:28 | 只看该作者
这个问题是sw不行呢,还是知道者不愿意回贴呢?
发表于 2009-4-27 14:10:09 | 只看该作者
你有毛病吧,尺寸界线所针对的是那个直线,你挪那个点有什么意思?闲的蛋疼吧。
发表于 2009-5-27 08:56:16 | 只看该作者
高手呢?有没有人知道呀
发表于 2009-5-27 09:06:20 | 只看该作者
我用圆柱拉伸,然后手动选择点标注的是可以拖动的。SW2009在工程图也有改进。
发表于 2009-12-11 16:43:31 | 只看该作者
拖动过程中 将尺寸界线的那个点捕捉到线段的另外一点  试一试
发表于 2009-12-11 17:35:59 | 只看该作者
如果是用“模型尺寸”转“草图尺寸”为标注尺寸,是不能更改的。
所以只能重新对其边线标注,然后更改。
GMT+8, 2026-6-15 03:56 , Processed in 0.051160 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
