查看: 21820|回复: 9
[求助] 同步带和同部带轮如何配买?
发表于 2009-5-7 10:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步带和同步带轮如何配买?也就是说,如何与供应商说明:同步带和与之相配的同步带轮的参数?谢谢了。。。等待中。。。。。谢谢了。。。:)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-7 22:51:23 | 只看该作者
1.确定型号,比如是MXL还是HTD等型号
2.规格,比如是238MXL等
3.节线长度
4.齿数
发表于 2009-5-8 08:21:24 | 只看该作者
谢谢楼上的大侠。
那么同步带和同步带轮的节线长度是一样的吗?
齿数是否就可以决定轮子的大小了?
发表于 2009-5-9 14:39:59 | 只看该作者
齿型和齿数就决定同步轮的大小了,当然,宽度自己定^_^
同步带和同步轮的节线长度当然不一样,要是一样,那同步带刚好套在同步轮上了
发表于 2009-8-7 08:09:55 | 只看该作者
发表于 2009-8-8 10:15:22 | 只看该作者
看来这个兄弟没有玩过同步带和同步带轮了,呵呵,我试着解释一下
1.你可以从同步带开始选型。因为齿形都是标准化的,常见的有百万转矩系列的S1.5M,S2M,S5M...,还有其他常用的台型齿系列的,如MXL。他们会提供几种宽度系列的如3.2mm,4mm,还有最小带轮直径和齿数,长度就有有N多种选择了,因为要满足不同工作行程的需要,这个你可以参考供应商的样品手册,不同的供应商,长度系列会不太一样的,大供应商都是有很多种选择了,小的就选择范围小了。
2.同步带是和同步带轮配合使用的,首先齿形要和同步带配,比如是S2M的,如果就是齿数和节圆直径了,这个呢,也是系列化的,如MXL的最少齿数为10齿,最小节圆直径为6.47mm(有齿形决定)。可以有多种齿数选择也是系列化的。至于宽度是有自己决定的啦,当然啦,要不同步带宽度要宽了,还要看有没有需要加上挡边(铆接上去的),防止同步带传动的时候,滑出来。
另外给点提示:同步带厂商:三之星,坂东,先锋
同步带轮国内很多厂商都能做了,你去网站看看,了解下齿形,就什么都明白了
发表于 2009-8-8 10:21:40 | 只看该作者
发表于 2009-8-13 08:44:26 | 只看该作者
你太好了,谢谢。。。。一生平安。。。
发表于 2009-10-8 13:56:53 | 只看该作者
求救高手,有个同步带轮,节距=2mm,齿数=17,节圆=10.82mm。
发表于 2009-10-8 16:45:33 | 只看该作者
很多厂家都说不能加工
GMT+8, 2026-6-21 08:10 , Processed in 0.078162 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
