查看: 18098|回复: 8
[求助] ATM密码键盘按键9点测试问题
发表于 2009-5-8 13:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做几款ATM密码键盘的设计,小批量出来后按键9点测试不良。
不良现象:
19用均匀的力依次按键,从2点到9点其中会有几点按压时出现行程有变形响声,但是锅仔片没有导通,不通点不是固定的,任何一点都有可能不导通,不通点也不是总是不通,有可能多按压几次又会导通,下次再按压时也有可能又不导通,但是不管怎样用非常大力按压不通点一定会导通。
发表于 2009-5-8 13:35:10 | 只看该作者
我们按键里面是用锅仔片的规格是:F型中间带凸点力度是340g 通过两层PET将锅仔片固定在PCB板上,外面加上一层防护的硅胶片我们现在是直接通过4mm直接的点凸包来触发锅仔
发表于 2009-5-8 13:45:58 | 只看该作者
今天又做了另一款测试,有一个上面是4、5、6三点不通,有一个上面是8不通,感觉9点不过应该是结构有最大关系,以前总是觉得跟接触电阻,污物,锅仔片定位,等有关系。
     现在最大一个问题是预压量的问题,现在我们总行总只有0.55左右,如果不锈钢面板平面板不平问题很大,我们锅仔片在0.31时达峰值340g,在0.55时接触103g。成品后的曲线就有些差别了中间点是0.18时至pk 360,0.36时到bt 89.1g,由于没有设备现在不良品我没法测,上面是借用人家的曲线义测的。
     希望大家给一好的解决方法。谢谢!
发表于 2009-5-8 13:47:17 | 只看该作者
里面有做类似产品的吗?比如有的大开按键也应有这要求,要按在键帽上仍一点都要导通.
发表于 2009-5-8 22:44:38 | 只看该作者
发到我邮箱大家一起研究哈~~~
发表于 2009-5-9 09:16:54 | 只看该作者
键帽是硬胶的吗,窝仔片触发凸包换成软胶试试。
行程留足够,大按键要做到即使按边缘位置至最低点,中间的凸包也要毫无阻碍的触发窝仔片。
发表于 2009-5-9 10:16:27 | 只看该作者
现在键帽是不锈钢的,行程现在应该是足够的
发表于 2009-5-9 11:14:28 | 只看该作者
锅仔直径是多大的?触点4mm似乎太大了,触点应该放在硅胶上比较好.按键面积大,要考虑按按键边沿也要有功能
发表于 2009-5-9 11:31:48 | 只看该作者
锅仔直径是12的,力度是340g
GMT+8, 2026-6-22 09:57 , Processed in 0.072523 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
