查看: 19381|回复: 19
[求助] 请高手帮忙,这个拔模和倒角怎么弄?
发表于 2009-5-9 20:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,要在所有的六边形内孔面拔模并棱边倒圆角,本人的做法是:先做一个六边形孔,再拔模-根据分割对象分割,再倒圆角,再把三步组合,再阵列-填充,但是却生成不了啊,不知道要怎么弄才行啊?哪位高手帮忙弄一下?不胜感激!
发表于 2009-5-9 20:45:28 | 只看该作者
还有一点非常重要,就是顶面是一个有弧度的曲面,周边有斜度,阵列要布满整个曲面~~~
发表于 2009-5-10 08:52:36 | 只看该作者
先阵列六边形孔  然后在第一个孔上做拔模及倒角   再参考阵列  试试吧
发表于 2009-5-10 12:50:49 | 只看该作者
不能一起搞拉老大!~    分步!
发表于 2009-5-10 15:33:34 | 只看该作者
怎么分啊,还是不懂。难道要一个边一个边倒角啊,那么多边不会累死啊?
发表于 2009-5-10 15:35:14 | 只看该作者
三楼的方法跟我差不多,但是还是不行,你可以试一下~~~
发表于 2009-5-10 17:40:43 | 只看该作者
用曲面  先拉一个 做好斜度  倒好角  再阵列   最后实体化
发表于 2009-5-11 09:58:50 | 只看该作者
路过看看....
发表于 2009-5-11 11:15:54 | 只看该作者
要在所有的六边形内孔面拔模并棱边倒圆角,不是一般的强悍。如果是供应商要求的,我宁愿换一个不这么BT 的供应商。
发表于 2009-5-12 14:25:40 | 只看该作者
9# gaojin1974
这是客户的要求,没办法~~不知道其它软件能不能做出来,PROE有极限性。
我现在只拔了模,角倒不了,只能这样了
GMT+8, 2026-6-22 11:04 , Processed in 0.074374 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
