查看: 17742|回复: 2
[求助] SW工程图问题
发表于 2009-5-11 10:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW工程图打包问题 在使用SW的打包功能时,打开一个装配体然后选择打包 另存在其他的文件夹下,并进行改名操作,同时选中关联工程图…… 但是打包过去以后再打开新存的零件 进行修改,然后保存,点右键打开工程图,但是此工程图跟他没有了关联,修改东西后没有再工程图里更新。 这是怎么回事???请指教 我怀疑是工程图还是跟以前的零件关联,也就是说单独打开工程图的时候其表达的零件是以前的零件而不是我打包以后另存的零件。这种问题怎么解决? 不要用一个零件去试,单个零件时完全可以实现关联。但是转配体就不行,只有一个文件(该文件在装配体种位于特征数的第一位,且为固定,不知道有没有关系,但是我将其他的全部选为固定 仍是没有效果)的工程图是跟另存后的存在关联关系。 现在有种情况是有的模板就可以链接更新,而有的模板就不行   请各位高手给解决一下……不胜感激
发表于 2009-5-11 12:12:20 | 只看该作者
发表于 2014-4-24 17:08:11 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 09:45 , Processed in 0.053569 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
