查看: 18833|回复: 12
[原创] ProE不传之秘笈(高级技巧)
发表于 2009-5-19 14:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.将PRO/E的图形放到word文档里
方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图
方法二:直接使用抓图软件(如HyperSnap-DX)抓图,修改后粘贴到WORD
2POR/E渲染用自定义图片
视图 > 颜色和外观(野火版)中
3.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染
先将零件输出为igs文件(方法为File > Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs)
3D MAX中调入igs文件进行渲染
4.渲染功能
野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model Setup > PhotoRender
改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup > Color and Appearance
5.关联视图
view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item
6.创建打死边Wall
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius
一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0
二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。
7.创建压边
先切除缺口;
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸特征。inside radius设为0
8. 翻孔攻丝
打底孔;
Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义Radius
Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。
9. 修改Partial viewdetail view的显示边界
View-Modify View-Boundary
10. 将视图转换为与模型无关
Modify view-Snapshot
发表于 2009-5-19 14:36:48 | 只看该作者
发表于 2009-5-19 14:37:30 | 只看该作者
发表于 2009-5-19 19:45:34 | 只看该作者
发表于 2009-5-20 12:56:01 | 只看该作者
发表于 2009-5-20 13:39:48 | 只看该作者
发表于 2009-5-21 20:55:42 | 只看该作者
发表于 2009-5-22 07:50:13 | 只看该作者
发表于 2012-6-19 18:57:33 | 只看该作者
发表于 2012-6-20 12:19:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 18:17 , Processed in 0.066964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
