查看: 16650|回复: 3
[求助] 分析出错,怎么处理
发表于 2009-5-21 15:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** ERROR 99773 ** Element    1602 is not reachable from any polymer injection
                  location. Check the geometry using the Mesh tools and ensure proper
                  connectivity.
** ERROR 99090 ** The automatic determination of fill time failed.
                  Select a different filling control method in the
                  Process Settings Wizard and re-run the analysis.
请高手看看,我应该怎么做?
发表于 2009-5-21 16:44:42 | 只看该作者
=着高手回答啊
发表于 2009-5-28 22:24:15 | 只看该作者
单元1602无法填充到,可能你模型的连通性存在问题
先检查一下模型的连通性,看看。
发表于 2009-5-28 22:26:31 | 只看该作者
要知道这些错误怎么解决,可以直接到软件自带的帮助里找到错误或警告栏,输入出错的编号,就可以找到对应错误的建议解决方法,照着解决方法尝试,就行了。
GMT+8, 2026-6-26 12:05 , Processed in 0.045865 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
