查看: 20081|回复: 34
希望大家就多义线问题展开讨论,让SW更有效率
发表于 2003-6-11 12:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            多义线问题一直在困扰我,天知道在我们做完SW部分转到CAD时要花多少精力去处理这些多义线(有些其实就只相当于点云),即使消隐了切边还是好多好多.找草图来用也是有多局限性,毕竟是草图啊~随后修改过的模型生成的线呢?
            比如一只打火机吧~也就20来个零件,SW一般1-2就可以拿出整套文件.可是问题不是每个零件在模具加工时都可以用数控加工中心去做的(有时候也有成本问题),线切割等传统加工方式需要我们提供大量的边线图纸!可对着转成CAD文件后的一大堆多义线时真的有点感叹SW这方面的薄弱(也许是我个人的技术太弱).往往需要好几天时间去描,而且带来了不应该再有的2次误差!
           也许有朋友会说-----你不会先做CAD再做SW啊?是的~有些是可以这么做.可以有些靠SW造型的呢?况且什么都先CAD那我们用SW的又在为了什么,我们选一种软件就是为了工作效率啊~
           是的~在理论上这些多义线的生成是必然的,比如一个球体,不在其中线位置切割生成的边线当然是多义线啦~可我们设计造型最终的目的是要拿出去做不同方式的加工的,多义线为什么就不可以自动生成在一定误差值定义范围内的相切多圆弧呢?比如典型的椭圆,我们经常的做法也就是用多相切圆弧来实现有效加工线的,虽然不是真正的椭圆,可以完全可以满足我们一定范围内的要求了.
           RHINO里就有一个多义线转圆弧的命令,可以设定误差范围后把多义线转成了圆弧.我曾试着用它去转换,可再到CAD时还是有问题:-(:-(:-(郁闷~~~~
          大家不妨就这问题好好展开讨论,让SW更有效的融入生产.
附RHINO里的这个命令让大家参考下
发表于 2003-6-11 18:20:28 | 只看该作者
发表于 2003-6-11 18:59:20 | 只看该作者
发表于 2003-6-11 20:35:27 | 只看该作者
发表于 2003-6-11 22:56:54 | 只看该作者
发表于 2003-6-11 23:01:54 | 只看该作者
发表于 2003-6-12 00:33:09 | 只看该作者
发表于 2003-6-12 13:12:39 | 只看该作者
发表于 2003-6-12 16:38:18 | 只看该作者
发表于 2003-6-12 18:48:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 14:21 , Processed in 0.090533 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
