查看: 22025|回复: 26
[讨论] 单向轴承外圈和金属套配合
发表于 2009-5-24 17:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做一个产品,遇到了问题,就是图中的单向轴承外圈和金属套的配合
要求轴承外圈和金属套配合很紧,但是金属套的内径太难控制,
内径小了,轴承装不进去;内径大了,轴承外圈在里面可以活动,单向轴承就没作用了
不知道哪位用到过单向轴承,是怎么解决这个问题的,请赐教一下
发表于 2009-5-25 09:27:43 | 只看该作者
紧配合手册里有公差配合等级可以按照上面等级做,紧了要敲进去。
发表于 2009-5-25 09:28:10 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2009-5-25 10:36:24 | 只看该作者
关键有时候内孔尺寸不好控制,有时候小了,会把轴承敲坏
发表于 2009-5-25 12:44:59 | 只看该作者
这个就主要看你的金属件的加工尺寸控制了,单向轴承经常用,外径通常要比标准尺寸大0.01MM
如果轴承的外径是8,那么一般买回来就是8.01MM,我公司和单向轴承配的金属件材质是6061,
要看工件的外形,如果是圆形的一般就是数控车床加工,做出来的尺寸很精密,轴承安装孔的公差负0.01MM
发表于 2009-5-25 14:37:37 | 只看该作者
把金属套加热,利用热胀冷缩,把轴承放进去!
金工实习的时候,老师就是这么说的
发表于 2009-5-25 16:55:46 | 只看该作者
热胀冷缩可能实现不了,呵呵
按5楼的兄弟说的,内孔就要做很精确,这样大批量生产的话很难保证]
昨天听一个做机加工的朋友说,用胶水,然后有一个卖乐泰胶水的人送了点609乐泰胶水(粘金属的),我现在粘了一下,放到明天看看效果如何
发表于 2009-5-27 08:57:30 | 只看该作者
用609胶水粘了后好像很牢固了
发表于 2009-5-27 10:23:20 | 只看该作者
热压就可以了 我们原来做设备都这么做
发表于 2009-5-27 10:33:58 | 只看该作者
热压挺麻烦,用胶水比较好
我前天同时用胶水粘水粘了两个电镀过的小铁片,第二天,一下就分开了
轴承和套子就非常紧
打电话问了一下卖胶水的,说这个胶水适合这种间隙非常小的轴孔配合
小铁片之间的胶水已经干了,厚度差不多有半个mm
GMT+8, 2026-6-21 05:12 , Processed in 0.076424 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
