查看: 19147|回复: 7
[求助] ABS765对模具(718H)的表面腐蚀
发表于 2009-5-25 14:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ABS765 含阻燃剂,有酸性,对718H 表面有腐蚀性。
模具已开好,请各位同袍出出主意,把模芯(718H)做一下什么样的处理,能起到防酸防腐蚀的作用,产品量不是太大。
谢谢.
发表于 2009-5-25 15:14:19 | 只看该作者
另外,产品表面有皮纹要求的。
发表于 2009-5-25 15:14:37 | 只看该作者
这个问题我也遇过,也想找方法解决。
但我们也有个不是很好的法案,其实含阻燃剂材料不会腐蚀模具,
模具的腐蚀是因为注塑时,分解出的气体腐蚀模具,
因此,需要注意料温不可高于熔胶点太多(意谓不能过火),模具需要不停生产,不可以停,
停下来则必须清洗模具,不可以混入水口注塑,水口料容易分解腐蚀气体。
试过开错料也一样可以生产,就是麻烦。
发表于 2009-5-25 16:56:29 | 只看该作者
问题是:
要耐酸防腐蚀,我就得选用不锈钢系列如: S136 , S-STAR 等 ,
但同时,制品表面又要做皮纹(Ra3.9--4.2) ,
S136 , S-STAR 等, 又做不了这样的皮纹. (皮纹就是腐蚀上去的,不锈钢是防腐蚀的)
矛盾中.
发表于 2009-5-25 17:03:19 | 只看该作者
解人 发表于 2009-5-25 15:14
这个问题我也遇过,也想找方法解决。
因此,需要注意料温不可高于熔胶点太多(意谓不能过火),模具 ...
谢谢!
发表于 2009-5-25 17:06:37 | 只看该作者
用S136 , 用EDM 控制皮纹效果。
--------无奈之举。
发表于 2009-5-25 19:35:12 | 只看该作者
--------无奈之举。
EDM纹很难跟皮纹相似,
没有听过S136不可以蚀纹。
发表于 2009-5-27 14:29:56 | 只看该作者
有皮纹那就麻烦了,看一下PVD处理行不,如果不行的话,考虑换材料了,如S136,2083,2316等,S136是可以蚀纹的,只是效果不是很好,但一般的要求是达的到的.
GMT+8, 2026-6-14 11:41 , Processed in 0.058744 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
