查看: 20397|回复: 10
[分享] PROE工程图打印方法____一键搞定
发表于 2009-5-28 07:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端午节到了,给大家一个PROE打印方法的最终版.
以前写过很多次方法给大家,很多人没掌握,打印图纸时,总是出现打印不全,现给大家一个最终版,不必怎么去设置.只需一个复制,全部给你搞定,打印出来的图,决对不比CAD差.
请把下面我录制的快键方式复制到你的CONFIG文件中,打印A4图纸时按下PP,移动图框到你要打印出图的地方,然后就是确定,确定.一切OK了
当然当你的纸张如果是A1,A2,A3那你就在出现提示时,输入比A1,A2大1-2mm的长宽尺寸.然后再移动图框到你要打印的地方就行了, 当然,我这里给你的是图纸横向的,如果你的图纸是纵向的, 则你在出现提示时,把长宽方向互换一下.
   以上方法是出图打印机只能A4的情况(大部分公司都是A4的),当你的打印机可以打印A3时,你就把下面复制代码中,一个A4字样的地方,改成A3就行了.祝大家端午节快乐
mapkey pp @MAPKEY_NAME打印;@MAPKEY_LABEL打印;~ Command `ProCmdModelPrint` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `print` `Configure`;~ Update `print_config` `i_offset_x` `1`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_offset_y` `1`;~ Open `print_config` `o_size`;\
mapkey(continued) ~ Close `print_config` `o_size`;~ Select `print_config` `o_size`1  `A4`;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1  `Model_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Open `print_config` `o_plot`;~ Close `print_config` `o_plot`;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `o_plot`1  `Paper Outline`;\
mapkey(continued) ~ Activate `print_config` `OK`;~ Activate `print` `OK`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `paper_outline` `i_height`;\
mapkey(continued) ~ Select `paper_outline` `r_units`1  `MM`;\
mapkey(continued) ~ Update `paper_outline` `i_height` `212`;\
mapkey(continued) ~ Update `paper_outline` `i_width` `300`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `paper_outline` `i_width`;
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-29 07:09:27 | 只看该作者
发表于 2009-5-29 20:05:51 | 只看该作者
发表于 2009-5-30 09:19:29 | 只看该作者
发表于 2009-6-7 11:06:00 | 只看该作者
发表于 2009-6-7 11:12:19 | 只看该作者
发表于 2011-6-10 16:09:55 | 只看该作者
发表于 2011-6-11 17:27:36 | 只看该作者
发表于 2011-6-12 19:07:20 | 只看该作者
发表于 2011-8-15 21:34:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 22:58 , Processed in 0.065799 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
