查看: 16652|回复: 10
[求助] 工程图里这个怎么标?
发表于 2009-5-30 20:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图里从下面那个图的9.393那个尺寸看过去形成上面那个图可是那个箭头怎么表示?
发表于 2009-5-30 22:41:08 | 只看该作者
版主呢?去那了?
发表于 2009-5-30 23:25:52 | 只看该作者
不知道你说的那个箭头指的是哪个箭头
发表于 2009-5-30 23:31:16 | 只看该作者
楼主是不是要那样的效果?
发表于 2009-5-31 08:33:52 | 只看该作者
ug的向视图吧?
我知道只能像autocad一样,手动的
方法一:可以用注释
方法二:因为是手动,你可以随便画
方法三:实在不敢说ug不能,等高人。
发表于 2009-5-31 11:27:10 | 只看该作者
是这个吗?
发表于 2009-5-31 22:15:04 | 只看该作者
四楼已示的清楚,但它是剖视,不一样。。是直接辅助轴向视。。。即辅助轴向视图。。。。原理即是利用你的。。。9.393那个尺寸的边。。。垂直视。。。而形成的投影。。(一般的投影正交视图,而辅助轴向视,即利用你要正交的边如9.393那个尺寸的边或面来正交投影)。。很基本的一命令。。。几乎所有的三维软件的工程图都有这个功能。。就一命令而已。。。没任何技巧。。。如果你不明白你所示图的来历。。只能说明你的机械制图都没学好。。。。。如果只是不知它在UG内如何做出,,只能说明你最基本命令都没学会,,而且我猜测你没学过其它三维软件的此功能,,因为据个人了解,,现在主流的三维软件,,(SW。CATIA。PROE。UGNX。包括AUTOCAD的假三维,,)都只是一个最基本几乎是同样的命令即完成。。。
发表于 2009-5-31 22:36:41 | 只看该作者
家里的电脑未装UG。。。但几乎所有三维软件内都一样,,命令名称及使用方式都一样。。。以PROE示意。。愿你能明白,,平时注重基础学习。。。
发表于 2009-5-31 22:59:32 | 只看该作者
属于辅助视图,你上面那个图就是斜视图啦!
就是说物体向不平行于基本投影面所得的视图,UG中做这样的视图很简单,右击基本视图——添加投影视图——拖动鼠标(鼠标移动到你那个基本视图的左上方再单击下鼠标)——OK
发表于 2009-5-31 23:44:57 | 只看该作者
楼上的兄弟请不要误导楼主。。。。你说的方法做出来也不是楼主所要的效果。。。。
注意楼主所述的所标尺寸。。。。按你说的,,,你标一下尺寸看看。。。。
无法UG或其它软件都有一专门的命令做。。。所我以上所述。。。
GMT+8, 2026-6-25 02:40 , Processed in 0.065068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
