查看: 17375|回复: 16
[求助] 急求:硅胶中有没有比较硬的,如像ABS料类的?
发表于 2009-6-2 13:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请问硅胶中有没有比较硬的,如像ABS料类的?本人有一产品,本是底壳用ABS料,喷橡胶漆,但老大认为橡胶漆容易磨损,如果用硅胶材料,他的硬度能否有ABS类的硬度呢?急求
发表于 2009-6-2 16:40:39 | 只看该作者
硬度不可能达到ABS  ,但是软胶是在硬度级别的,选用95度的看看能否达到要求。
不行就只有联络一下看看是否有合金料了
发表于 2009-6-2 18:03:25 | 只看该作者
看看厂商能不能做含金属纤维或者玻璃纤维的了,呵呵
发表于 2009-6-2 22:38:46 | 只看该作者
呵呵,看看tpu如何,一般做质量好一点的USB、SD卡 盖子都用这个料。有橡胶的柔韧性和塑料的注塑性,相当好用
发表于 2009-6-2 22:41:05 | 只看该作者
请教,TPU也能做按键吗?
发表于 2009-6-2 22:46:11 | 只看该作者
用TPU吧,做USB盖或其它胶塞相当好用,韧性相当的好,一般的鞋底材料用这种材料制作.
发表于 2009-6-2 22:53:13 | 只看该作者
谢谢以上朋友的解答,本人这款产品底壳需要像ABS 塑料的硬度,因为本身设计就是ABS料,蚀纹的,但是老板要改成喷橡胶漆,老大担心易磨损,故而想试试,硅橡胶类的,如果硬度不行肯定不好,因为里面有卡扣,而且还有USB,耳机接口孔,
发表于 2009-6-3 09:50:57 | 只看该作者
硅橡胶肯定是不行的。也没什么好方法
发表于 2009-6-4 12:15:35 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2009-6-4 13:46:38 | 只看该作者
拆件,仍然用ABS噴橡膠油,不會磨損
GMT+8, 2026-6-22 08:05 , Processed in 0.090484 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
