查看: 16155|回复: 8
[求助] 壁剖面轮廓无法显示,为什么???
发表于 2009-6-4 14:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE转工程图时剖面轮廓不显示,为什么????
发表于 2009-6-4 15:00:45 | 只看该作者
在线求助!!!!请各位大佬伸出援手!!!
发表于 2009-6-4 15:32:50 | 只看该作者
大佬们都没有时间???
发表于 2009-6-4 15:46:49 | 只看该作者
首先看看剖视方向有没有反,如果没有的话,那么很不幸,我也遇到过同样的问题,只有把定义的那个剖面删除才可以。
发表于 2009-6-4 15:53:58 | 只看该作者
上面大佬,方向没有反,但后面你说的我不明白??????
发表于 2009-6-4 16:43:45 | 只看该作者
比如说目前你定义的剖面为A-A,你必须要先把这个删除,然后按照你的需要重新定义才可以
发表于 2009-6-4 21:26:03 | 只看该作者
所做的剖面有问题,可能与精度有关,如果实在做不出来,可以考虑剖面偏离一两个C.
发表于 2009-6-4 21:37:18 | 只看该作者
已搞定,零件假实体化,实际上不是!!!!
发表于 2009-8-23 21:17:59 | 只看该作者
7# ymyang
兄弟,太谢谢你了,我偏了0.1就可以了,请问还有不偏就可以的办法么?
GMT+8, 2026-6-19 14:34 , Processed in 0.118543 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
