查看: 20016|回复: 14
[求助] 请问这种刀架模,选多大缸径的油缸抽芯.
发表于 2009-6-6 16:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中那样的刀架抽芯距离120mm,4CAV.用一个油缸抽芯,请高手帮忙指点多大缸径的油缸.
发表于 2009-6-6 21:08:49 | 只看该作者
抽芯截面12X6左右.油缸要用多长行程的,油缸如何限位,若用机械限位,会不会撞坏模仁.
发表于 2009-6-6 22:55:34 | 只看该作者
往连续拨动方向想想
发表于 2009-6-7 14:23:20 | 只看该作者
顶起来,不然大家就看不到了.
发表于 2009-6-7 15:07:51 | 只看该作者
1 油缸大小的选取,最好是先看看那个产品上有无倒扣,如果是出一的产品且产品又无倒扣的话,可以选用一个普通小径的缸就可以了。(PARKER,  SHIFFER, MILLIER)这些都是进口的油缸,很不错的,至于国产的本人就不是很清楚了,没有用过国产的。
2 普通的邮缸是肯定要机械来定位,不然的话油缸的力是斗不过注塑机的射胶力的。这样的油缸肯定是会有少许的倒退的,这时就会有毛边了。当然也可以选用自锁式的油缸,自锁式的油缸适用于抽芯上的胶位面积较小,或者是在不容易做到机械锁的位置使用。
3 关于机械的定位的做法就像普通行位的铲机那样压住行位就行了
发表于 2009-6-7 20:41:34 | 只看该作者
xiaoyu960117 发表于 2009-6-7 15:07
1 油缸大小的选取,最好是先看看那个产品上有无倒扣,如果是出一的产品且产品又无倒扣的话,可以选用一个普通小径的缸就可以了。(PARKER,  SHIFFER, MILLIER)这些都是进口的油缸,很不错的,至于国产的本人就不是很 ...
多谢指点,仍有些不清楚的地方望说明.
1.普通小径指的是多少,我这个4CAV,一个油缸抽,选的是台湾君帆的,缸径50.力量够吗?或是太大了?
2.行程方面我已经做了铲鸡了,但是我模具上现在设计的行程为130,油缸行程我选135的,不知道行不行.还有油缸来回运行的时和模仁相互碰撞会不会撞坏模仁?
发表于 2009-6-7 22:46:19 | 只看该作者
6# wen863
担心撞坏模仁,可选带缓冲的油缸
发表于 2009-6-8 21:06:11 | 只看该作者
6# wen863
如果产品没有倒扣的话4腔,选缸径50MM的够用的了。
至于行程的话你肯定要选比你行位的行程大些就可以了。不可以选刚刚好的,让油缸在进出时都不要到底。一旦到底后,内部的活塞端面就会与缸的端面贴死后就形真空的状态,再运动的话就需要很在的供油压力才行的。
担心撞坏模仁的话,行位上做一平面(非封胶的位置)来做定位就可以了。
发表于 2009-6-8 21:51:28 | 只看该作者
收到,多谢指点,
发表于 2011-10-22 23:01:35 | 只看该作者
dddddddddddddd
GMT+8, 2026-6-21 12:27 , Processed in 0.062576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
