查看: 15744|回复: 4
[分享] 塑模编程的方式和工艺要求
发表于 2009-6-8 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
粗加工时必须尽量选用大直径的R6刀具(如63R6),
2.
根据工件的材料、型状确定加工方式与加工参数,应特别注意在拐角和变向时刀路的控制,拐角处一定要增加圆弧过渡和减少进给速度,
3.
要尽量保持平稳切削加工深框工件时,程序应根据刀具的长度分段加工,分为深度0~160mm切削深度为1~2mm、深度160~350mm切削深度为0.35~0.5mm ,一般情况粗加工余量留0.5~1mm
4.
半精加工时根据工件的型状、内拐角、凹槽的大小选择适当的刀具,如选用的刀具落差太大,则应多增加一把中间大小的刀具作局部半精加工;半精加工应保证精加工有均匀的余量,减少提刀次数。
5.一般情况精加工余量留0.1~15mm
6.
精加工时根椐工件部位的作用分为(分型面、插穿面、配合面、料位面、避空面)进行加工,
7.
加工时尽量减少提刀次数。加工顺序如下:
分型面加工:一定要使用新刀具加工,
选刀具原则为优先使用整体合金刀,
其次使用合金刀粒。对于较大面积的分型面应先超精加工有效部分,
其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的分型面采用一次加工到位。加工余量为0;糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
插穿面加工:应按工艺要求预留装配余量(一般为0.1~0.2mm),
对于较大面积的插穿面应先加工其有效部分,
其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的插穿面采用一次加工到位。糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
配合面:应按工艺要求加工至图纸尺寸,
9.
一般情况为零对零加工,余量为0, 粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
10.
料位面:一般情况为零对零加工余量为0。粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
11.
避空面:编程时应把步距、进给、转速加大,
8. 白钢刀转速不可太快。
9. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
10. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
11. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
12. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
13. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
14. 校表平面四边角要锣平。
15. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
16. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,
以避免空刀或加工过多而弹刀。
17. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
18. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
19. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
20. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
21. 做多一点工序,减少空刀时间。
做多一点思考,减少出错机会。
做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
22. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
23. 勤于学习,善于思考,不断进步。
铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀;
小刀清角,大刀精修;
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
毛坯材料硬度高:逆铣较好
毛坯材料硬度低:顺铣较好
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-6-8 21:13:43 | 只看该作者
发表于 2009-6-8 22:03:02 | 只看该作者
发表于 2009-6-8 22:08:15 | 只看该作者
发表于 2010-10-10 09:01:25 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 17:38 , Processed in 0.048801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
