查看: 18154|回复: 12
[求助] 请问键盘里加层钢片起什作用
发表于 2009-6-9 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有些手机是P+R+刚片 不是很理解为什么这样做 影响手感?请高手解惑  第一次用手机上开思呵呵
发表于 2009-6-9 16:27:50 | 只看该作者
加钢片一般为钢琴键,为了保证平整度,避免按键脱出机壳。
传统的p+r按键一般有机壳固定
发表于 2009-6-9 16:31:10 | 只看该作者
机壳上没支承的话,采用钢架结构
发表于 2009-6-9 17:17:16 | 只看该作者
说白了,结构空间不够做塑胶支架,呵呵
发表于 2009-6-9 18:49:25 | 只看该作者
空间不够是指xy方向还是厚度方向
是不是这样就是直接P+R
这样的键盘就要加钢片
发表于 2009-6-9 19:19:08 | 只看该作者
P+R工艺是有塑胶也有五金,然后再加上硅胶,加钢片的目的是控制数字按键不会拱起,还有如果不加钢片就会歪到一边去,如果你们设计过手机的话,在试产时就会知道如不加隔片会影响其他原有效果,而且完全靠硅胶和按键维持的话,这样是不合理的,只靠打胶水会发白。需要时间来挥发一下,而且硅胶厚度一定要厚些,否则会影响弹力
发表于 2009-6-9 20:56:40 | 只看该作者
一般键盘有P+R+塑胶frame,P+R+钢片。其中塑胶frame和钢片有加强的作用,但上面几位没有提到遮光的作用。因为当rubber导电基上表面不是平面,不好丝印黑色油墨遮光的时候就可以用钢片来达到遮光的效果。当然有些键盘为了达到更好的遮光效果还可以增加一片遮光膜。
P+R+钢片键盘一般可以比较薄(钢片一般是0.15-0.2mm),钢琴键上用得比较多。目前为了使键盘做到更薄,一般都会考虑co-molding工艺,但良率较低,成本较高。
发表于 2009-6-9 23:27:57 | 只看该作者
谢谢你们,非常感谢
发表于 2009-6-10 10:36:27 | 只看该作者
1.更薄
2.遮光
3.支撑
4.保证平整度,避免按键脱出机壳
发表于 2009-6-10 22:48:22 | 只看该作者
还可以减少按键间的联动现象!
GMT+8, 2026-6-20 15:53 , Processed in 0.064114 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
