查看: 40140|回复: 12
[求助] 關于鎖螺絲扭矩轉化成正壓力問題
发表于 2009-6-9 16:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾:
手机类塑料件用螺丝锁前后盖时(前盖熔铜螺母),用M1.6*4.5螺丝,当电批扭矩为1.2kgf.cm时,该颗螺丝锁好后其给于前后盖的正压力是多少?应该怎么算的?
发表于 2009-6-9 16:18:30 | 只看该作者
扭矩=扭力*螺紋直徑
壓力/扭力=3.14*螺紋直徑/螺距
壓力=3.14*扭矩/螺距
已知螺距P=0.35mm 螺紋直徑d=1.6mm
當扭矩=1.2 kg*cm*f時,壓力=3.14*1.2*9.8/0.035=1055 N (約為108kg)
在网上搜索到以上方法,但是按这种方法算出来结果是1055牛,感觉好大啊,一颗小小螺丝这么大的力,有点不敢相信啊。
发表于 2009-10-29 10:02:21 | 只看该作者
请注意单位换算。
发表于 2009-10-29 10:29:06 | 只看该作者
1kgf/cm2下是平方cm,9.8的单位是m/s2,上面是m,0.35单位是mm.三个换算成统一后,算出力是105.5N,
发表于 2009-10-29 10:36:05 | 只看该作者
另外,公斤力每平方厘米是米制单位,在一些较老的压力表上会见到,在1986年已废除,但是还有很多人在用。
想换算成国际单位的话,我个人觉得这样比较方便:1kgf/cm2=0.098MPa=9.8*104(四次方)N/m2.
发表于 2009-10-31 02:44:53 | 只看该作者
如果提供的公式沒錯的話,計算是這樣的:
1 kg.f=9.8N
已知:
螺距P=0.35 mm
扭矩=1.2 kg.f.cm
壓力=3.14*扭矩/螺距=3.14*1.2 kg.f.cm/0.035 cm=107.65 kg.f=107.65*9.8 N=1055.04N
发表于 2010-9-26 10:12:07 | 只看该作者
好东东,我找了好久了。
发表于 2012-8-30 16:30:25 | 只看该作者
果然好东西 学习一下
发表于 2012-8-30 22:08:48 | 只看该作者
学习了,虽然暂时还没弄明白为什么“壓力/扭力=3.14*螺紋直徑/螺距”,倒是想问下关于螺丝的保证载荷,螺丝的最大拧紧力矩所对应的力是否就是其保证载荷呢?只要螺丝的拧紧力矩没有达到最大的极限,螺丝就不会达到保证载荷,也就是不会被拧断,可以这样理解吗?
发表于 2012-9-10 22:40:38 | 只看该作者
那些花儿 发表于 2012-8-30 22:08
学习了,虽然暂时还没弄明白为什么“壓力/扭力=3.14*螺紋直徑/螺距”,倒是想问下关于螺丝的保证载荷,螺丝 ...
用虚位移原理可以得到你说的公式,
力矩乘以任意虚转角=压力乘以此虚转角对应的螺栓轴向距离(也就是螺距除以2pi然后乘这个虚转角)
这样就有:
压力=力矩乘以2pi/螺距
GMT+8, 2026-7-2 04:29 , Processed in 0.130655 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
