查看: 17065|回复: 2
[分享] 巧用中望CAD中的查询功能
发表于 2009-6-10 18:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
巧用中望CAD中的查询功能
文/Abby
中望CAD中提供了多种查询功能,善用这些查询功能给设计师绘制图纸带来了很大的方便。中望CAD可以查询的项目包括点坐标(ID)、距离(Distance)、面积(area)、质量特性(Massprop)、时间(Time)等功能的查询。
点坐标查询
在绘图的过程中,有时需要查看某个点的坐标,利用ID命令可以显示指定点的坐标。输入ID命令后,中望CAD将显示出指定点的X、Y和Z坐标值。
距离查询
Dist命令用于计算空间中任意两点间的距离和角度。
Dist命令查询内容所表示的含义:
距离:两点间的距离
XY面上的角:两点之间连线在XY平面上的投影与X轴的夹角
与XY面的夹角:两点之间连线与XY平面的夹角
Delta X:第2点X坐标相对于第1点X坐标的增量
Delta Y:第2点Y坐标相对于第1点Y坐标的增量
Delta Z:第2点Z坐标相对于第1点Z坐标的增量
面积查询
中望CAD中的面积查询命令可以计算一系列指定点之间的面积和周长,或计算多种对象的面积和周长。此外,该命令还可使用加模式和减模式来计算组合面积。
面积查询命令详解:
(1)调用“area”命令后,根据提示指定一系列角点,中望CAD将其视为一个封闭多边形的各个顶点,并计算和报告该封闭多边形的面积和周长。
(2)调用“area”命令后,根据提示某个对象,中望CAD将计算和报告该对象的面积和周长;可被“area”命令所使用的对象包括圆、椭圆、样条曲线、多段线、正多边形、面域和实体等。
在通过上述两种方式进行计算时,均可使用“添加(A)”模式和“减去(S)”模式进行组合计算。
(1) 添加(A):使用该选项计算某个面积时,系统除了报告该面积和周长的计算结果之外,还在总面积中加上该面积。
(2) 减去(S):使用该选项计算某个面积时,系统除了报告该面积和周长的计算结果之外,还在总面积中减去该面积。
质量特性查询
中望CAD专业版中还提供质量特性查询命令,可以计算并显示面域或实体的质量特性,如面积、质心和边界框等。
中望CAD还允许用户将MASSPROP命令的查询结果写入到文本文件中,显示查询结果的最后系统将给出提示:
“写入文档吗?是(Y)/<否(N)>” :
如果用户输入Y,则系统进一步提示输入一个文件名,并将结果保存在该文件中,以.mpr格式导出文件,此文件可以用记事本格式打开。
列表显示
利用list命令可以同时列出一个或多个对象的属性特征和几何特征参数。
显示状态查询
其实每个图形都有各自的状态,这些状态包括图形界限、模型空间使用情况、当前图层、颜色、线形等信息,都可以用Status命令查询。
Time显示时间
当前图纸的时间信息对于用户与其他设计师进行交流也有很大帮助。这些信息包括当前时间、创建时间、上次更新时间等,都可以用time命令查询。
更多有关中望CAD2009的介绍,请登陆:
https://www.zwcad.com/cad-news/newsdetail_3_490.html
发表于 2009-6-11 09:19:49 | 只看该作者
发表于 2009-6-12 14:52:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 06:59 , Processed in 0.054947 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
