查看: 16886|回复: 1
[求助] BYDAD 老兄,帮忙指点一下!
发表于 2009-6-12 16:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BYDAD 老兄,一直以来佩服您EMX的水平,请帮忙指点一下以下几个问题:
1.我们模具的顶针有DME/HASCO/大同之分,有公制与英制,但在做顶针的定位很不方便,因为它们的杯头大小不一样,我曾想过修改UDF,但不知如何下手,能否请老兄指点一下?
udf加关系,是定位面与孔面相切;顶针加关系,使削边与直径相切再加单边孔间隙
2.螺丝有英制和美制之分,有些规格是相同的,有没什么办法在孔上标识出来?
如果螺丝孔有参数可以区别英制美制,修改螺丝孔的参数,使显示一个修饰,引用到参数
3.如果AB板之间有1MM间隙,装配边锁就会出错,有没什么办法?
这个我的没有出错。如果不好改的话,可以做成library part,这比较容易控制,而且位置也可以任意移动(如果闲麻烦可以模板点先建好)
4.为什么更改了零件的尺寸,BOM中的规格不能自动更新?
当然。规格参数ord_number是emx测量产生的。没有激活命令它不会重新测量。除非对于标准的零件,加关系使规格参数ord_number=长x宽x高。
5.在UDF中我设置了参数,但为什么调用时不能在当前零件中读取参数值,还是用定义时的值?
udf中要做至少两个特征,参数加在第一个特征上,第二个特征上引用参数
6.扁顶的孔图表我始终搞不定,可否指教一下?
按我的理解,孔表只识别圆柱面。可以自定义识别其他几何形状,但是比较麻烦用得也很少。况且扁顶针胶位面形状变化多端,即使是圆孔也很难识别。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-6-12 17:19:28 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 13:58 , Processed in 0.045101 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
