查看: 50605|回复: 12
[讨论] solidworks 零件重命名的方法讨论
发表于 2009-6-19 12:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于SOLIDWORKS中零件重命名的方法,我目前知道的也是我公司设计人员采用的就是把模型另存,然后把以前的删除。但是这样好麻烦,不知道有没有更好的方法?希望大家讨论一下。当然,如果在破衣里面,这个就不是问题了,直接重命名就行了,但是,在solidworks里,我还没有找到更好的方法。希望知道的能告诉一声,在此谢过了。
发表于 2009-6-19 12:33:05 | 只看该作者
找下以前的帖子,有讨论过几次了
发表于 2009-6-21 11:15:30 | 只看该作者
如果你懒得去找,那在此给你点建议:
1、打开,用它去改名。虽然2008后的版本没以前的好用,但比起你现在用的方法好多了——省心省力无差错。
2、不要跨文件夹引用文件,否则很容易告诉你“找不到”。
发表于 2009-6-21 11:19:54 | 只看该作者
RE: solidworks 零件重命名的方法讨论
后生可畏 发表于 2009-6-21 11:15
如果你懒得去找,那在此给你点建议:
不好意思,是打开“Solidworks explorer”
发表于 2009-6-21 20:49:48 | 只看该作者
安装了SW以后,在任何地方右键,右键弹出菜单就有SW的重新命名。
发表于 2009-6-24 21:19:42 | 只看该作者
发表于 2009-10-13 10:57:44 | 只看该作者
很好用这个工具,tks
发表于 2011-1-12 19:30:05 | 只看该作者
关于重命名的问题,中国机械CAD论坛里已有很好的回答,请查阅下贴8楼9楼朋友的回复:
https://www.jxcad.com.cn/topic_1168369__5.html
“右键点击未打开的零件--->solidworks------>重新命名,命名后solidworks即可自动关联所引用的装配体、工程图改成新零件名称。”
发表于 2012-1-5 13:21:02 | 只看该作者
SnailSky  真厉害,真是好贴啊,谢谢
发表于 2012-1-6 15:41:44 | 只看该作者
这个右键重命名的办法 看起来是用了solidworks explorer.
说实话 俺公司的part都放在server里大家一起用, 文件多得太多了通常都不敢用solidworks exploer. 估计能search一整天。
如果是只有个别你知道的assembly涉及到的话 我是通常是 在windows 改名之后重新link 这些文件:
1、 点open=>找到你要改的assembly or drawing. => 先不要打开,点开References:
2、双击要改的文件名,指定到你想要的文件。
3、打开之后要保存才会有效。
用这个办法还可以张冠李戴, 不过之后的mating 可能会坏掉一些 这要看新帽子是不是和旧帽子画法并且画法的命名一致。
我做的东西通常都有一个样板所以我会用另一个办法:
打开assembly, 然后打开要换的sub-assebmly/part,save as . 之后再save as assembly. 之后再修改
drawing 通常都是用上一个方法重新指定的
希望可以帮得到你
GMT+8, 2026-6-18 15:48 , Processed in 0.065553 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
