[求助] 大家帮我看一下IP44这个防水结构行不行?
发表于 2009-6-21 19:56:41 | 只看该作者
pigleteco 发表于 2009-6-21 11:06
橡胶块和silicone rubber ring那可能会漏水..IP44应该很好过啊...我刚做一款安防产品过IP65,IP66都可以通过测试.因为公司需要保密没有办法贴图让大家看看..
首先谢谢Pigleteco兄弟,我也觉得那里漏水,我曾经在橡胶块上涂了胶水,再放水里试验,同样的条件下,效果比原先的好多,
有些设计我们赶时间,匆匆忙忙设计完,几个人一看了一下,大家觉得没问题就直接开模去。橡胶块截面我呆会截给兄弟看下,如下图:红色的线为密封 圈,我手工画上去的,偷了一下懒
再次感谢
发表于 2009-6-21 20:00:05 | 只看该作者
nsj_nsj 发表于 2009-6-21 08:30
IP44只要防淋和防尘,上面的密封圈没有必要,漏水应的过线的位置,可考虑不用大的面密封,加圈小股密封会有好处
上面不用密封圈肯定过不了IP44的,
23
发表于 2009-6-21 20:12:02 | 只看该作者
andrewh 发表于 2009-6-21 11:35
漏水肯定是像胶块那里。整个产品就靠四个扣位锁紧,扣位的尺寸有到位吗?真正保证RUBBER有0.5的压缩量吗?橡胶块和SILICONE RUBBER的硬度换换看。看不到你橡胶块的截面图,应是你橡胶块与SILICONE RUBBER的接触的结构 ...
四个倒扣肯定扣到位的,而且还是扣的紧的。密封圈我从大到小全试了,还是漏。所以觉得一定是橡胶块的问题
24
发表于 2009-6-25 05:20:47 | 只看该作者
不错的思路,0.5mm估计小了点
25
发表于 2009-6-25 10:21:57 | 只看该作者
橡胶圈做成8字形的 把那个橡胶块也套了 不过止口要开的好一点....说得不那么形像,,在上班,没什么时间画图
26
发表于 2009-6-25 10:34:43 | 只看该作者
建议下壳加一超声线结构骨位,以加大压力而防止漏水
27
发表于 2009-6-25 10:50:41 | 只看该作者
上面的过盈配合会导致压缩量减小,建议上面的过盈配合可以做成依下面一样(即开槽配合),防水效果应该要比目前好。
28
发表于 2009-6-25 13:26:33 | 只看该作者
我们公司的产品大都都是IP44或者IP54的,个人感觉还是螺钉可靠些。。。卡扣不好---(特别是针对有防水要求的产品)。。。。你密封圈使用的是什么材料。。。?内腔温度高吗?
29
发表于 2009-6-26 09:34:08 | 只看该作者
橡胶圈和橡胶块相交的地方比较危险吧
然后橡胶块和塑胶壳接触的面是平面么,可不可以给两个截面看看
30
发表于 2009-6-27 15:17:20 | 只看该作者
jxpxyj 发表于 2009-6-20 11:14
都不知道你是在哪个位置漏啊,先找到漏的位置,再去分析原因啊
说的对,你要先找出在哪里漏水,看你的整体结构,对于IP44的防护要求已经足够了,但你说还进水,那可能就是某一点的结构没有做好,你可以定点找。那样才好解决。
GMT+8, 2026-7-4 02:09 , Processed in 0.071440 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
