[求助] 大家帮我看一下IP44这个防水结构行不行?
发表于 2009-6-27 15:46:18 | 只看该作者
相信你的事已经搞定了吧。这么多的好建议。
32
发表于 2009-6-27 15:50:04 | 只看该作者
4扣力度不均匀,橡胶块的位置改为梯形口,红色的线为密封 圈的则面出现弱点,上盖压在橡胶块上橡胶块出现变形入水.我做过相同的结构产品潜水3MM=24小时都不入一滴水.
33
发表于 2009-6-28 11:38:22 | 只看该作者
28# xws109
发泡 橡胶,内部温度七八十度吧
34
发表于 2009-6-28 11:39:48 | 只看该作者
29# bitxiaoran 侧面是平面,底面我有一个槽
35
发表于 2009-6-30 16:09:13 | 只看该作者
1.产品多大尺寸 仅仅4个卡扣能保证预压O-ring的一致吗 我之前IP65的防水音箱可是用了N多的螺丝啊
2.O-ring与橡胶块结合处 橡胶块与下盖的结合处弱 -----建议只对橡胶块处淋水 看是否此处漏水
36
发表于 2009-6-30 16:10:20 | 只看该作者
我一般用硅胶或橡胶的材料做O RING  没用过发泡胶
37
发表于 2009-6-30 16:20:59 | 只看该作者
00aubbfkhk 发表于 2009-6-20 10:42
但郁闷是我做了几次实验都不行呀,一淋水就漏水.请那位高人指点一下
沿着内壁做一下3度的斜度,看看,密封圈不能接触到底部,我搞个图给你解释一下哈!
发表于 2009-6-30 16:31:45 | 只看该作者
00aubbfkhk 发表于 2009-6-19 22:24
问一下各位大虾,我图片中的这样防水结构行不行?要求是IP44。如果不行请指点一下。小弟在这里先谢过了,如下图:
还可以改一下结构,不要搞那么多的胶料,浪费成本!
39
发表于 2009-6-30 18:25:25 | 只看该作者
哎,是啊,我也正在搞一个防水的产品,头痛啊,你这个产品我看了一下,应该是橡胶块的位置漏水,还有上下壳的强度够不够,如果会变形的话,就谈不上什么防水了!
40
发表于 2009-6-30 19:09:27 | 只看该作者
之前做过一款婴儿用品,也是有防水要求的,结构是下壳用的双止口,中间用一根防水的硅胶圈,硅胶的厚度预留0.5的压缩量,之后打上防水胶,合上上壳超声完成。效果很好。(硅胶圈的硬度有要求,可以多试几种。)
GMT+8, 2026-7-4 02:09 , Processed in 0.084576 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
