查看: 16804|回复: 6
[求助] 塑胶表面处理 要求防火 符合药品环保要求
发表于 2009-6-25 11:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
我公司有个医疗器械产品, 使用PC 3020 HF  材料
在试模过程中,一致有料花,经过很多种方式,
还是没有解决,现在考虑用表面处理的方式来处理,
请大家指导,用什么表面处理方式来解决..
电镀 喷油  还是其他方法,
具我了解, 如果添加阻燃剂,就无法达到 FDA 药品的环保要求.........
有知道的朋友出来指导下
发表于 2009-6-25 11:47:30 | 只看该作者
是的,如果你经过了表面处理肯定是达不到药品环保要求的,不过现在喷油有一种技术是环保技术,你可以去专业的喷油厂询问一下,而电镀你就别考虑了,肯定是不行的!
  其实产品是没有十全十美的,料花如果只有一点点可以和客户协商下,
发表于 2009-6-25 12:04:58 | 只看该作者
第一次的模具,水口在外光面上,可以达到要求,没有料花,客户不接受,
现在的问题是,不是一点料花,  料花很难控制,使用PC 材料, 而且水口流道比较长...
咨询了一些做玩具的,他们做的表面喷油处理都符合FDA食品要求  ,但是没有防火阻燃级别...
现在料商在配置一个高流动性  环保 防火 的PC 材料, 具体还不知道行不行..
头像被屏蔽
发表于 2009-7-2 15:14:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-31 13:57:57 | 只看该作者
PC是又防火材料的,至于料花这个基本模具出来后很难控制了,智能是和客户协商。
发表于 2015-8-31 14:33:21 | 只看该作者
采用表面处理的方式不妥,还是在模具和成型上下功夫吧
发表于 2015-9-6 17:32:04 | 只看该作者
还是在模具和成型上下功夫吧
GMT+8, 2026-6-21 09:54 , Processed in 0.065088 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
