查看: 15893|回复: 2
[求助] 工程图出多个零件的外形尺寸
发表于 2009-6-26 15:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么样才能在工程图中列出装配图中所有零件的外形尺寸呢?
发表于 2009-6-26 21:08:34 | 只看该作者
在 2d 图模式中点击右键,选“properties”,在下拉菜单中点 “drawing models”,在其下拉菜单中点选“add model”,选择想要加的新的模型图(3D图档),然后再在“drawing models”选择“set model”命令,在其下拉菜单中选择合适的 MODEL 即可将新的 model 之 2d 加入先前的一个图框。需注意的是,要返回到先前的 MODEL 之 2d 中,需通过“drawing models”选择“set model”命令设定。
发表于 2009-6-27 09:29:35 | 只看该作者
我的一思是,可以在一个表格里看出多个零件的最大外形尺寸,这样方便备料
GMT+8, 2026-6-21 06:38 , Processed in 0.041181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
