查看: 17630|回复: 6
[推荐] 帝马双工作台四轴联运卧加低价促销,绝对超值!
发表于 2009-6-30 09:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器特性:
在加工过程中可以自动交换刀具,可一次装夹进行五个面的铣削、钻孔、扩孔、镗孔、铰削、攻丝等多种工序
●双工作台自动交换,极大提高生产效率
●三轴进给驱动选用壹流伺服电机与滚珠丝杆直联,联轴器采用波纹管联轴器,传动平稳、无背隙。同时其良好的刚性与优化的减振性能,极大的改善了传动系统的动态刚性,可实现24m/min快速移动速度
●分度转台由一个交流伺服电机通过13同步带轮及一对150的蜗轮蜗杆副来实现工作台的回转,回转扭矩达520N.m,工作台可产生5吨夹紧力
产品参数:
机器型号
SCALAR 4050
行程X/Y/Z
550mm/515mm/515mm
工作台
数量
尺寸
400×500mm
T型槽数量
T型槽规格
12mm
T型槽间距
80mm
定位中孔
40H6
工作台交换时间
20S
单个工作台最大承重
500kg
排屑器
2条螺旋式排屑器
1条链板式排屑器
双向定位精度
XYZ全行程
±0.01mm
第四轴
28”
双向重复定位精度
XYZ全行程
±0.005mm
第四轴
16”
主轴电机
额定功率
18.4KW
额定扭矩
117N.m
转速
60-8000r/min
刀库
刀库形式及储刀数
圆盘式24把刀
锥度
BT40
刀具最大直径
76.2/127mm(邻空刀时为127mm)
换刀速度(from tool to tool
2.5sec
刀盘分度时间
0.6sec
选刀方式
双向任意选刀
刀具最大重量
10Kg
回转工作台
额定扭矩
520N.m
锁紧扭矩
1000N.m
快进速度
22m/min
工作进给速度
11m/min
总重量
9500Kg
数控系统
KNUTH GPlus 450
整机在以往的报价有很大的下调,绝对超值!另有其它的少量裤存机:如雕铣机600、大型动柱式加工中心也有很大的优惠,敬请关注!13856049118丰’R 公司网址:https://www.dima-tec.com 个人小站:https://www.ahdima.com.cn/
发表于 2009-6-30 23:12:02 | 只看该作者
发表于 2009-7-1 20:09:55 | 只看该作者
发表于 2009-7-1 21:23:11 | 只看该作者
发表于 2009-7-2 20:38:58 | 只看该作者
发表于 2009-9-3 17:14:52 | 只看该作者
发表于 2009-9-9 09:07:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 07:48 , Processed in 0.082459 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
