查看: 17733|回复: 10
【求助】组件结合问题?
发表于 2003-6-13 22:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大侠
如图有一个68x48的零件要放到一个70x50的凹洞上
结合条件应如何设定,
才能让4边间隙永远平均分配(也就是68x48的中心永远固定
在70x50的中心,不管零件上的尺寸如何变动)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-13 22:44:37 | 只看该作者
jpg
发表于 2003-6-14 08:11:59 | 只看该作者
在每个零件上你所需的中心分别做临时座标系,,,装配时让临时座标系重合即可。。
发表于 2003-6-14 09:01:49 | 只看该作者
gao !!!!
发表于 2003-6-14 10:50:04 | 只看该作者
方法很多,还可以用小方快的草图外部引用大方快切除部分的轮廓,使用offset保证间隙平均分配。如果仅保证中心重合使用坐标系、草图中点引用、草图中点配合重合均可
发表于 2003-6-14 23:33:43 | 只看该作者
大侠,图档已经研究过了,真是感谢
能不能再帮我看看第二个例子(四角形改成了自由曲线图形)
如果不用关联重建零件,该怎么做呢?
发表于 2003-6-14 23:34:20 | 只看该作者
file
发表于 2003-6-15 13:28:02 | 只看该作者
rocco wrote:
  大侠,图档已经研究过了,真是感谢
  如果不用关联重建零件,该怎么做呢?
先请你说说为什么零件是输入实体?零件2为什么在特殊位置?在什么情况下会碰到这样的问题?不知道你的原始零件是用什么软件做的,如果在SW中进行设计应该避免这种情况。 如果你是用SW做的,不知道你是何想法?::?::?::?估计是用粘贴零件一的样条草图到零件二中的特殊位置基准面拉伸得到零件二。说实在的,如果仅针对这题来解决也是很容易的,因为形体简单。不用原来的零件二,在装配体中还是使用offset零件一样条形状的凹处面(注意是面,不是边),外部引用重新做零件二。
发表于 2003-6-15 15:56:19 | 只看该作者
先说明我的工作性质是CNC加工
会提第二个例子是因为在接到客户的图时,常因建图者的坐标系
跑掉,而失去原始组合位置,进而需要自己重新组合.
也有些建图者,组件观念较差,没有利用关联构图的观念,常常简单
的上下盖会单独建图,也没组合,干涉是很常见的,这个时候,也不可能
叫客户改好,因为自己公司小.
当然建图者也不是故意的,总有一些建图者程度较差.
我本身以cam为主.对solidworks,Pro/e,UG这类实体软件也不熟.只会一些简单的,
两例子只是平常常遇到的状况,当然形状一定有一些困难度
只是第二个例子的外形是自由曲线,组合困难度较高,想看看I_love_sw这样的高手
会如何组合(最好不要重建零件,一般正常情况零件不会这么简单)  :-P
实际遇到的,这里没有过的问题,所以加分ANTSLG
发表于 2003-6-16 22:32:38 | 只看该作者
呵呵,今天终于有空弄弄。还好例子简单,要不我做不出来
GMT+8, 2026-6-21 13:27 , Processed in 0.065124 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
